Remplir entre deux plaques de placo
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.612 fois
Env. 40 message Rouen (76)
Nous sommes en train de réaliser une ouverture dans une cloison.
Notre mur est composé de 2 plaques de placo avec à l'intérieur une structure cartonnée.
La découpe étant faite, j'ai fixé des tasseaux à la bonne largeur pour avoir un "plat" entre les deux plaques de placo, j'ai limé les plaques de placo pour que cela fasse un plat correct (voir le [1])
Que me conseillez vous pour à la fois uniformiser pour avoir une surface plane parfaite et avoir des bords parfaitement en angle droit, sans aspérité ?
Sur le [2] on peut voir que la découpe est plutôt ratée, et qu'à l'intérieur du placo se trouve une poutre porteuse. Je ne peux pas fixer de tasseau pour combler le trou, que me conseillez vous de faire pour faire un bon angle droit tout en bouchant le trou ?
De : Rouen (76)
Env. 30 message Rhone
Pour le "1", vous avez fait exactement ce qu'il fallait ! Si votre tasseau a été vissé de niveau, l'étape est finie. Ensuite, tout dépend de la finition souhaitée. Il existe des nez de cloison par exemple pour finir l'ouverture proprement. Par contre, si vous souhaitez faire une finition à l'enduit et avoir des angles parfaits, utilisez des bandes armées. Cela s'utilise comme des bandes à joints classiques (mais vous n'arriverez pas à les découper à la main  ). Dans l'idéal, il aurait fallut placer le tasseau légèrement en dessous du niveau fini pour pouvoir charger un peu d'enduit.
Une fois les bandes posées et jointoyées, finissez à l'enduit fin pour une finition parfaite. Par contre, concernant cette finition, même en présence de bandes armées, sachez qu'elle demeure une solution fragile. C'est pourquoi on conseillera de mettre, tout au moins sur la partie horizontale du bas un plateau en bois, un nez de cloison ou que sais-je encore.
Pour le 2, il me semble voir sur votre photo que l'ouverture se fait dans la continuité du PlacoFlamm (le rouge). Dans ce cas, c'est assez simple. Utilisez un rabot à placo en prenant appui sur le PlacoFlamm pour arraser votre coupe au niveau du PlacoFlamm. Même avec un rabot de taille normale, vous pourrez également arraser l'autre plaque du Placo Alvéolaire. L'essentiel étant qu'en prolongeant l'alignement de votre PlacoFlamm, rien ne dépasse.
Ensuite, normalement, vous devriez dégrossir avec du plâtre, mais vous pouvez utilisez un fond de MAP ou de PF3 pour dégrossir le travail et emplir la cavité à boucher. Dans cette première étape de rebouchage, veillez à mélanger votre enduit pour qu'il ne soit pas trop liquide, voire même plutôt sec. Le but n'est pas d'obtenir un résultat lisse mais de remplir le trou. Ainsi, avec un enduit assez sec, il ne coulera pas pendant le séchage et vous donnera une bonne assise pour l'enduisage de finition. Enfin, toujours dans cette première passe, veillez à ne pas dépasser l'arrasement du PlacoFlamm.
Une fois sec, posez une bande armée sur l'angle sortant et une bande papier sur le raccord plat. (Vous pouvez utilisez les bandes à joints adhésives qui conviennent particulièrement bien dans ces cas-là).
La suite, vous l'avez devinée, on enduit et on ponce !
Bon courage
kill a écrit:Pour le "1", vous avez fait exactement ce qu'il fallait ! Si votre tasseau a été vissé de niveau, l'étape est finie. Ensuite, tout dépend de la finition souhaitée.
Je vais fixer une planche par dessus qui fera office de bar. Un nez de cloison est il quand même nécessaire ? Oui bien je fixe un autre tasseau de l'épaisseur de la cloison en guise de nez de cloison ?
kill a écrit:Pour le 2, il me semble voir sur votre photo que l'ouverture se fait dans la continuité du PlacoFlamm (le rouge).
Non justement, la partie grise est coupée avant la partie rouge (2-3cm), du coup il "manque" de la matière pour combler le trou... Comment faire du coup, j'avais pensé mettre un mini tasseau mais je ne peux pas le fixer... Avant de chercher à combler le trou, il faudrait que j'arrive a prolonger la partie grise jusqu'à la hauteur de la partie rouge. Mais comment faire ?
kill a écrit:Bon courage
De : Rouen (76)
Citation: Je vais fixer une planche par dessus qui fera office de bar. Un nez de cloison est il quand même nécessaire ? Oui bien je fixe un autre tasseau de l'épaisseur de la cloison en guise de nez de cloison ?
Si vous avez prévu un plateau en finition, alors enduisez simplement, poncez et oubliez les bandes armées. Une fois votre plateau en place, si vous constatez une irrégularité à la jonction Placo/Plateau, un cordon de joint acrylique vous offrira une finition impec'
Citation: Non justement, la partie grise est coupée avant la partie rouge (2-3cm), du coup il "manque" de la matière pour combler le trou... Comment faire du coup, j'avais pensé mettre un mini tasseau mais je ne peux pas le fixer... Avant de chercher à combler le trou, il faudrait que j'arrive a prolonger la partie grise jusqu'à la hauteur de la partie rouge. Mais comment faire ?
Et bien quelque-part, tant mieux   Comme ça, le placo alvéolaire ne dépasse pas sur la continuité du PlacoFlamm. Bien sûr, vous auriez mis un tasseau, ç'aurait été bien pratique. Mais comme ce n'est pas possible, vous allez tout faire en remplissant avec de l'enduit. De manière grossière au début pour "dégrossir" le travail. Pour dessiner votre angle, vous utiliserez un couteau à enduire assez large (20cm), vous déposerez de l'enduit sur votre angle et vous le répartirez avec le long couteau en prenant appuis sur le placoflamm et sur le placo de gauche. Quand votre angle ressemblera à peu près à qqch, vous poserez les bandes et un petit enduit de finition et ce sera nickel !
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 12h45
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
