Comment pose t'on une tapée d'isolation ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 59.546 fois
8
Env. 20 message
J'ai besoin de poser une tapée d'isolation pour accentuer l'épaisseur entre ma fenêtre et les parpaings pour mettre une bonne couche d'isolant ensuite.
Je vais chercher demain les tapées en sachant que ce sont de grandes barres de 3m20. Donc, je suppose que ça se coupe et ça se colle ensuite ou bien ça se clipse ? Tout les conseils de pose seront les bienvenus ! en plus il faut que nous les posions demain sans faute car le Monsieur de l'enduit vient samedi !!!!! raaaaa je stress de savoir que je dois déjà me dépécher alors que je n'y connais rien pour demain !!!!!!!!!!
Bon courage, surtout si tu n'y connait que dalle
Env. 20 message
Ooo ben non, c'est pas sympa Labricotier ! tu pourrais être plus encourageant Sad
Env. 400 message Herault
Si ce sont des tapées en bois, il faut les couper précisément, de préférence à la main avec une scie fine (3 morceaux par fenêtre) et les visser sur le dormant de la fenêtre.
Dept : Herault
Env. 20 message
Ben mince, Blob, ce sont des tapées en pvc Dry ! il faut peut-être les coller à ce moment là non ?
normalement elles se clipsent et il te faut les couper proprement de biais meme si tu peux l'eviter et faire une coupe droite.
Heu c'est des fenetres un peu "bas de gamme" car les bonnes ont deja les tapées fixée a la commande.
quelle marque ?
Env. 20 message
Oui Jf ce sont des fenêtres bas de gamme ! j'aurais préféré mettre le prix plutôt que de devoir m'attaquer à des "bidouillages", mais les "commerciaux" ne nous ont pas avertis ! et nous débutants que nous sommes, ben nous pensions bêtement que la fenêtre n'était pas vendu en kit !
Pour ton info, nous avons acheté la fenêtre chez brico dépôt !
Merci pour ta réponse Jf Smile
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Vis inox autoforeuses + mastic d'étanchéite blanc.
De : Bzh (22) (22)
Normal moi aussi au debut je me suis fait couylloner par ce genre de truc
si tu les pose toi meme verifie que les appuis sont bien "dressés" c'est a dire enduit de "ciment".
Env. 20 message
Ca y est !!! c'est posé ! Bon, ben ça nous aura mis toute la matinée, mais je crois que c'est bien posé ! nous verrons de toute façons à l'usage Laugh
Merci à vous pour vos bons conseils Wink
Env. 10 message Cote D'or
Sa tombe bien j ai exactement le même problème ,j ai pris mes menuiserie chez brico dep .es que à pris tes tapee chez eux et comment as tu fais pour les fixer ? merci d avance pour ta réponse
Dept : Cote D'or
Env. 100 message Dieppe (76)
Il y a une rainure pour clipser les tapées PVC dans vos fenêtes PVC brico depot et il y a des trous a 45° pour mettre des vis dans le dormant.
Astuce: mettre un cordon de silicone entre le dormant et le tapée pour l'étanchéité.
De : Dieppe (76)
Env. 10 message Aisne
Bonjour,moi mon soucis c'est qu'il y a le volet roulant intégré sur la fenetre et donc les glissieres du volet directement sur le bati.
Donc comment mettre mes tapées?je peux pas les visser sur les glissieres!!!
J'attend votre aide.
Dept : Aisne
Dans le cas d'une fenêtre brico dep avec le volet roulant intégré c'est plus compliqué effectivement. mais il doit être possible de mettre le tapée Gauche et droit et bas du côté intérieur de la fenêtre car il y a une rainure coté interieur des fenêtre également.
De : Dieppe (76)
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Quelqu'un pourrait mettre des photos, s'il vous plaît?
En cache depuis aujourd'hui à 14h28
9
8
