Question sur la chappe sur le PER inquiétante.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 614 fois
Bloggeur Env. 20 message Limoges (87)
Bonjour à toutes et tous,
Depuis que je peux marcher sur la chappe de mon plancher chauffant, j'ai une inquiétude qui grandi...le mois d'août étant un mois "vide" pour mon constructeur, je ne peux trouver de réponse en les interrogeant.
Du coup je me tourne vers vous en espérant qu'un expert (ou autre) pourra me rassurer.
On peut voir sur le dessus des petit "dômes" qui laissent apparaître une tache blanche, un peu comme des morceaux de polystyrène.
Est-normal? Va t-il y avoir une autre intervention pour éliminer ce phénomène si pas normal?
Merci par avance pour toutes réponses constructive.
[/img]
De : Limoges (87)
Env. 400 message Saucats (33)
Bonjour, personnes n'a de réponses?
Mince.
De : Limoges (87)
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
si c'est une chape allégé, il y est intégré ds billes polystyrène qui peuvent ressortir un peu.
Ce n'est pas un soucis, elle seront arasés lors du ponçage de la chape.
De : Saucats (33)
Merci Migoul pour ta réponse qui me rassure un peu....maintenant il va falloir sur je définisse le type de chape avec mon constructeur. En effet, sur le CCMI est seulement indiqué " chape liquide fluide type Technicolor Kaufmann pour chauffage au sol".
De : Limoges (87)
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Je suis un peu perplexe si votre chape plancher chauffant contient
des billes de polystyrène.
On préconise l'emploi de chapes liquides en remplacement de la traditionnelle
chape sèche, pour justement faire disparaître la présence d'air et améliorer
la conductivité.
Alors l'emploi de billes de polystyrène...
Dept : Pyrenees Atlantiques
Oui réflexion faite, sur un plancher chauffant je n'en vois pas l’intérêt du surcout. Tongue
Donc plus simplement des petits morceaux d'isolants surement arrachés de l'isolant ou est fixé les serpentins de chauffage.
Rien de grave idem, une fois poncé c'est bon.
De : Saucats (33)
Comment ça rien de grave ?
Il doit y avoir au minimum 3,5 cm de chape au dessus des serpentins
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Comment ça rien de grave ?
Oui et?  des petits morceaux de polystyrène arracher vont remonter et flotter avant d’être pris dans le béton.  J'ai déjà vu ça quelques fois.  Ca ne remets pas en cause l'enrobage des serpentins ou de fragiliser la chape.
Normalement le chapiste se devrait d'avoir le support propre avant de couler, mais bon ça arrive...
De : Saucats (33)
Oui et ?
Et ben manifestement, où il y a du polystyrène , il y a pas de chape
Après , si tu penses que c'est normal et pas grave, soit...
Vous m'inquiétez du coup....grave ou pas grave, encore un WE avant que je puisse poser la question au chef de chantier...maintenant je ne sais pas si sa réponse sera objective et quelles conséquences ces morceaux de polystyrène on sur la chappe et le chauffe.
En tout cas merci pour vos réponses, je pense que je ne suis pas le seul avec ce genre de questions.
De : Limoges (87)
Env. 300 message "la Bô Baule" (44)
c'est exactement ce que Migoul décrit.
absolument aucunes incidences
Dieu regarda sa maison, cela lui plut énormément, il demanda à voir ses factures, se retourna et se mit à pleurer.
De : "la Bô Baule" (44)
stephplr77 a écrit:Oui et ?
Nan mais le morceau de polystyrène il est tout petit, il remets aucunement en cause l'enrobage des tuyaux!
Donc oui c'est normal, et non il n'y a pas de problème.
De : Saucats (33)
