Murs humides après dégât des eaux
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 744 fois
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai une pièce à peindre suite à un dégât des eaux.
L'incident a eu lieu il y a maintenant 2 mois et demi. Cela a séché la fuite ayant été réparée, mais il reste un endroit très localisé et précis où le mur est encore humide. C'est juste un point, Mesuré avec le testeur on est à 20 % (orange). La dernière fois que j'ai mesuré, il y a environ 15 jours, c'était à + de 50 % (rouge).
Je pense connaître la réponse à ma question mais j’ai un doute, puis-je tout de même peindre, malgré que cela soit apparemment encore humide ? Ou faut-il vraiment attendre le 0 % d’humidité ?
Pour moi il faut attendre vraiment le 0% car risque que cela cloque.
Merci d'avance
qu appelez vous un point ?
si c est une tres petite zone, 2/3 cm, ma foi ca vs pouvez y aller...f
De : Inzinzac (56)
Perso, j'attendrais le point le plus proche de zéro. En fonction d'un éventuel point de contact derrière la paroi (placo ?), repeindre revient à enfermer l'humidité résiduelle, ce qu'il faut éviter à tout prix.
Dept : Yonne
J'appelle un point... un point ! c'est vraiment trés localisé, un pic de l'humidimètre affiche orange avec environ 20% d'humidité, et 2 mm ou 3 à côté c'est vert et 0%.
C'est du plâtre et non du placo.
Bon bé avec 2 réponses divergentes je suis bien avancée
Elles se completent... jouant la securite cepacek a raison... moi je pense que ca gene pas mais le risque de cloque n est pas nul... ;)
De : Inzinzac (56)
De toutes façons ça ne sera pas avant 3 semaines-1 mois donc d'ici là ça devrait avoir avancé dans le séchage !
Merci en tout cas
Effectivement...
de rien
De : Inzinzac (56)
Env. 10 message
je suis dans le même cas de figure avec une maison qu'on vient d'acquérir après l'été.
Il y a des traces sur le plafond et un dégat des eaux antérieur, les voisins ont a priori traité le problème et là le plafond est bien sec.
On en profite et on repeint par dessus ou est il préférable d'attendre l'hiver pour mesurer le taux d'humidité.
il faut surtout bloquer les aureoles avec une sous couche solvantee, si vs peignez a l eau direct les aureoles reaparaitrons....
depuis quand le degats a t il ete repare?
De : Inzinzac (56)
Env. 10 message
A priori, c'est réparé depuis 1 an ou 2, mais la peinture s'effritait donc je viens de l'enlever.
Est ce que ça s'effritait car mal réparé ou parce que peint par un amateur, j'en sais rien, avec les premières pluies on verra.
Pour l'instant, j'ai gratté et j'ai quand meme 2 belles auréoles beige/marron.
On m'a dit au magasin de mettre du fixateur et un enduit pour extérieur qui tient l'humidité.
Vous confirmez ? En plus de la sous couche solvante ? Dans quelle ordre ?
Salut
fixateur ou sous couche solvantee (meme une glycero bois diluee) en premier... pr bloquer, puis enduit, de rebouchage ou lissage vont tres.bien... poncage leger entre chaque operation. ..
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 21h52
Devis ponçage & peinture
