Modification portail alu Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 8.266 fois
13
Env. 10 message Rhone
Je souhaite installer un portail alu. La largeur entre piliers n'est pas standard : 2,5m.
Mon budget est assez serré (600 euros max).
Les portails sur mesure sont trop chers.
J'ai vu un portail alu chez BRICO DEPOT qui est décliné en plusieurs largeurs (notamment en 3m). Voir le portail alu TULUM sur le lien ci-après :
http://www.promoconso.fr/pro[...]5_1_023.pdf
Je me demande s'il est possible de désassembler le portail en vu de le raccourcir (je suis outillé pour couper l'alu proprement et je suis assez habile avec mes 10 doigts ).
L'idée serait de démonter les montants cotés serrures, recouper les traverses puis remonter les montants.
J'ai regardé le portail en détail :
Sur les vantaux, aucune vis n'est visible, des bouchons sont emboités sur les montants.
Sur toute la longueur des montants est emboitée une sorte de bande probablement destinée à cacher les assemblages.
Ma question est la suivante : savez vous comment est assemblé ce type de portail : vissé, serti, soudé ?
En effet, si l’assemblage est de type vissé, l'opération doit être réalisable, sinon, je laisse tomber.
Merci d'avance pour les infos que vous pourrez me donner.
Bonne soirée.
Guillaume
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut, sur la hauteur c'est possible (je l'ai fait) mais sur la longueur, tu as des pattes soudées à l'intérieur qui vont rendre l'opération délicate.
Si tu es habile de tes 10 doigts, je te conseille de prendre un poste à souder et de te mettre à l'ouvrage ;)
De : Autour De Nantes (44)
Bonsoir guigui668,
Merci pour ta réponse. J'ai encore 2 petites questions :
D'où venait le portail que tu as modifié (Lapeyre, Vial, autre ...) et surtout, est-ce la même gamme de qualité que celui que je convoite (c'est à dire 'entrée de gamme') ?
Peux-tu me dire où se trouvent les pattes soudées (dans les traverses hautes et basses ?)
Pour ce qui est du poste à souder : il a effectivement servi pour réaliser le portail actuellement en place (il y a 10 ans maintenant). Mais je voudrais maintenant un portail occultant et n'ayant pas besoin d'être repeint régulièrement ... d'où l'alu
Bonne soirée.
Membre super utile Env. 3000 message Aubervilliers (93)
Hello,
Je pense que ça peut le faire car les portails d'entrée de gamme sont pas soudés mais plutôt visser/assembler pour découper ça va aller l'alu est assez fin (j'ai vu les profil avant laquage pour les boites que tu a cités) en gros un portail comme ça c'est 30-1h à monter et les soudés 1journée a faire
Je me demande quand est ce qu'il vont vendre des portails en kit a assembler et découper sois même !!! Biggrin
De : Aubervilliers (93)
Guillaume777777 a écrit:Bonsoir guigui668,
Bonne soirée.
Salut, effectivement, il y a 3 pattes soudées dans les 3 traverses.
D'ailleurs à cet endroit, il n 'y a pas de bouchon d'occultation, preuve que c'est soudé.
Il venait de Lapeyre (300€ le portail de 3M et 200 pour le portillon -celui que j'ai modifié en hauteur- )
Bonsoir à tous,
Merci à vous guigui668 et marco93 pour vos réponses.
J'ai finalement prit le risque .... et j'ai acheté le portail TULUM chez Brico Dépot.
Pour info, il est fabriqué par GARDENGATE (Portugal).
Il est assemblé par des vis (pas de rivets, pas de soudure, pas de sertissage).
Pour désolidariser les montants coté serrure, il ne faut pas chercher à déboiter les bouchons haut et bas (en alu coulé).
Il faut démonter la serrure, déboiter les petits profilés situés sur la tranche de chaque montants. Derrière ceux-ci se trouve les vis qui maintiennent les bouchons (mais il n'est pas utile de les enlever).
Il y a également 6 vis auto-taraudeuses qui maintiennent le montant (2 vis dans la traverse haute, 2 dans la traverse basse et 2 dans la lame centrale).
Il me reste à démonter le montant coté pilier, je pense que la conception est identique.
Ensuite, je pourrai recouper chaque lame à la bonne longueur.
Mon entreprise est équipée d'une scie spécifique qui débite des profilés alu (tubes de vérins pneumatiques), ça aide ....
Comme le portail est droit, je pense ne modifier qu'un seul battant, ainsi, j'aurai un battant de 1,5 m et un autre de 1 qui fera office de portillon.
Pour résumer, il est possible de recouper certains portails du commerce pour faire du sur mesure.
Économiquement, le jeu en vaut la chandelle (pour ma part, 539 euros au lieu de 1300).
Je tacherai de faire quelques photos pour ceux que ça intéresse.
Bonne soirée.
Guillaume
Preneur !
Super photolover Env. 10 message Val D Oise
J'aimerais bien moi aussi voir ça.
Si possible, j'ai l'intention de faire une recoupe sur un portail de 4m pour obtenir un 1/3 2/3.
Donc si quelqu'un peut aussi me donner une liste plus large des portail possible à modifier soit même.
Merci d'avance à tous.
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai également acheté ce portail alu Tulum. Je ne sais pas comment fixer mes pattes de ma motorisation à verin sur le portail. Quelqu'un sait où se trouvent les traverses, ou comment les repérer ? Quelle est la largeur de la traverse (j'ai pas envie de faire un trou à côté). Je suis preneur de tout conseil, pour le perçage, je ne suis pas un professionnel. Merci par avance.
Env. 10 message Indre
Bonjour concernant ce portal Tulum , j'en ai acheté un , il est neuf encore dans son emballage. Je l'ai acheté l'an dernier . Avec mon épouse nous avons changé d'avis , nous allons prendre un coulissant.
C'est un 3m50 couleur gris ral 7016 . Nous habitons dans le 36. Acheté 699 euros nous le laissons à 500 euros pour ceux que ça intéresse.
Contact par mail : [email=privateer1@free.Fr]privateer1@free.Fr[/email]
Dept : Indre
Bonjour, j'ai bien lu les recommandation pour recouper les lattes alu du portail brico dépot.
La serrure est déposée, reste à enlever les petits profilés sur les montants.
Quels profilés et comment? Les profilés longitudinaux du montant coté serrure semblent bien encastrés.
Merci pour la réponse.
Dept : Val D Oise
Env. 70 message Isere
Bonjour, j'envisage également d'acheter un portail chez brico dépot et de le recouper, cela ce fait t'il facilement, effectivement les petits profiler longitudinaux semble bien encastrer, ce démonte t'il facilement, et surtout se remonte t'il en bon état , en gros en les démontant sa les massacres pas?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Isere
Je suis en pleine analyse sur ce sujet, j'ai décidé d'acheter le modèle VENTO de chez BRICO en 3.56 m et de le modifier en 3.18 m.
Explications
1-Pour réaliser le transformation en largeur, il faut choisir un modèle avec un remplissage des lames Horizontale.
2-IL faut un portail assemblé mécaniquement par vis, pas de soudures.
3-Il n'est pas nécessaire de modifier les 2 vantaux puisqu'il existe des portails 2/3 1/3.Donc je vais en modifier qu'un seul.
Cela me fera un vantail de 1.78 m et un de 1.4 m.
Avez-vous des retours d'expériences sur cette modification ?
Env. 10 message Pas De Calais
Bonsoir, j ai effectué cette modification sur un portail "Amarante" de 3m coupé 21cm chez brico il y a 1 an,je ne suis pas un professionnel mais en prenant mon temps tout c est bien passé. Après le démontage des lames, je les ai coupé à la scie sauteuse l'âme pour alu. J ai même du inverser le sens d ouverture, ouverture vers l extérieur
lolodici a écrit:Bonjour à tous,
Explications
Dept : Pas De Calais
Bonsoir, j ai effectué cette modification sur un portail "Amarante" de 3m coupé 21cm chez brico il y a 1 an,je ne suis pas un professionnel mais en prenant mon temps tout c est bien passé. Après le démontage des lames, je les ai coupé à la scie sauteuse l'âme pour alu. J ai même du inverser le sens d ouverture, ouverture vers l extérieur. Chez Leroy Merlin on trouve des petits pots de peinture pour alu pour les petites retouches je crois 4€ env et également du silicone de la couleur du portail et franchement il faut vraiment aller mettre le nez dessus pour voir le peu de retouches que j ai eu à effectuer.
Explications
[quote][quote] [img]no[/img]
En cache depuis avant-hier à 10h19
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
13
