Liaison équipotentielle baignoire ilôt Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 787 fois
Env. 10 message Montbronn (57)
Dans ma nouvelle maison, je suis entrain de faire la liaison équipotentielle de la salle de bain.
J'ai une baignoire ilot style rétro (avec les pieds laiton chromé "pied de lion" ), corps acrylique. La robinetterie sera posée sur le sol (taille : 90 cm), raccordement en multicouche.
1. Faut-il raccorder à la LES les pieds de la baignoire ?
2. Faut-il raccorder à la LES la robinetterie ?
Merci d'avance.
De : Montbronn (57)
1/ si la baignoire est acrylique, non
2/ non, par contre les canalisations d'arrivée d'eau cuivre, oui
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
Je ne suis pas en raccordement cuivre mais tube multicouche.
De : Montbronn (57)
Env. 60 message Nord
je profite de ce topic pour moi aussi poser une question sur la LES, dans la salle de bain j'ai un sèche serviette chauffage central, le tout est distribué en multicouche du coup 3 questions:
1) il me semble qu'il ne faut pas relier ce sèche serviette a la terre vu que l'arrivée est en multicouche pouvez-vous me le confirmer ?
2) faut il quand même prévoir un fil de terre non raccordé ?
3) concernant les fils de terre non raccordé (baignoire, douche non métallique) le mieux est de sortir la gaine du mur et de mettre une boite plexo ? ou de mettre un boitier d'encastrement laisser le fil dedans avec un wago et mettre un couvercle sur la boite ?
Merci beaucoup
Super bloggeur Env. 90 message Le Cannet (6)
Baignoire en acrylique pas besoin de raccorder à la terre
Robinetterie en Multicouche pas besoin non plus !!!
Slts
moup a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
De : Le Cannet (6)
1) multicouche pas besoin de terre (elle ne sert à rien)
2) non, même si vous aviez un sèche serviette électrique, il ne faudrait pas le raccorder à la terre (c'est obligatoirement du matériel double isolation)
3) je ne comprend pas pourquoi vous avez des fils de terre qui arrivent sous la baignoire ou le bac à douche
Slts
zerocool59 a écrit:Bonsoir,
Merci beaucoup
De : Le Cannet (6)
Des fils de terre arrivent sous la baignoire et le bac à douche au cas ou, par contre je me pose la question pour le sèche serviette ? que vas dire le consuel si ce fil n'est pas présent pour le sèche serviette ? sachant que les placo ont été fermer un peu vite par les plaquistes et les enduits déjà fait
Gilles06110 a écrit:3) je ne comprend pas pourquoi vous avez des fils de terre qui arrivent sous la baignoire ou le bac à douche
2) Zerocool59 parle de radiateur chauffage central, en aucun de radiateur électrique
3) On laisse une terre sous une baignoire acrylique au cas ou un futur propriétaire décide de mettre une baignoire en fonte, comme on alimente une plaque gaz en 6² au cas ou elle passe électrique plus tard
De : Penmarch (29)
Pour les fils en attente dans une boite plexo c'est bien, pour le sèche serviette, étant donné que c'est du multicouche pas de terre (comme je le dit dans mon post précédant), le consuel le verra sur l'éventuel nourrisse de distribution des radiateurs.
zerocool59 a écrit:Bonjour
De : Le Cannet (6)
ok donc même pas la peine de mettre un fil de terre en "attente" sous le sèche serviette ? si un pro peut me confirmer cela merci
Je vous le confirme
De : Le Cannet (6)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 14h33
