Pb : La peinture s'agglutine (Photo)
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 852 fois
Je suis en train de peindre mon appartement tout en blanc. Mes murs sont bien lisse (mais avec pas mal de défauts tout de même) et j'ai essuyé la poussière après le ponçage. Mais, comme vous pouvez le voir sur les photos, il y a comme des "pâtés" un peu partout sur le mur après le passage du rouleau. J'ai pris une peinture Luxens.
A quoi pensez-vous que cela soit dû ? La qualité de la peinture (12 Litre luxens mur et plafond mat acheté chez leroy merlin)?  Le rouleau (moyen de gamme chez leroy merlin)?  La température dans la pièce (je n'ai qu'un spot 500W de chantier pour m'éclairer, ça chauffe un peu ...) ?
On m'a dit que la peinture Luxens acheté dans un magasin spécialisé de peinture était de meilleure qualité que la Luxens acheté chez Leroy Merlin. Est-ce vrai ? A mon avis, pour la 2ème couche, j'ai intérêt à prendre une peinture de bien meilleur qualité et très épaisse pour rattraper ça ...
Je vais devoir avancer mon chantier ce soir et continuer de peindre, je croise les doigts pour trouver une solution.
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Chez nous quasiment toute la maison est peinte avec de la Luxens de Chez LM, a part certaines pièces pour des question de teintes bien précises.
Je n'ai jamais eu ce problème.
Soit tu tire mal ta peinture soit il reste encore des gros défauts sur ton mur.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Bonjour ,
Auriez vous une photo avant la peinture ?
Je pencherais aussi pour un support non lisse avant application
Cdlt
Messages : Env. 40000
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
Luxens c'est la marque leroy merlin, donc je doute que tu en trouve dans des "magasins spécialisés".
Le cas dont tu parle est celui de Tollens: c'est une marque qui vend des peinture "pro" dans ses propres magasins spécialisés, et qui vend aussi des peintures "grand public" chez Leroy Merlin entre autres.
Pour ce qui est des gros tas de peinture c'est étrange. Est-tu sur d'avoir bien étalé au rouleau ?
Je ne pense pas qu'une seconde couche, aussi épaisse et qualitative soit-elle, puisse masquer ça. Pour moi, il faut poncer...
De : Lyon (69)
Merci pour vos réponses.  Je fais des tests ce soir, voir à quel moment précis ses tas de peinture se créent. Je tire pas mal la peinture et je regarde bien avec la lumière si je n’ai pas laissé de gouttes, de bourrelets, etc … mais je n’exclus pas que le problème puisse venir de moi, je testerai.
Et non désolé, je n’ai pas de photo avant l’application.
En revanche je peux vous garantir que le support était bien lisse, j’ai utilisé une grosse ponceuse pro que l’on m’a prêté et je passais régulièrement la main pour vérifier.
A noter, quand ses petits tas de peinture se créent, je peux les retirer avec l’ongle, ils sont mou, donc j’ai l’impression qu’à chaque passage de rouleau, la peinture se met sur le mur, se décolle, et se recolle. Donc sans doute qu’elle sèche trop vite ?
On m'a dit que ça pouvait aussi être dû à l’ancienne peinture, glycéro et acrylique qui crée une réaction, qui n’adhère pas bien, et qu'il faudrait mettre une primaire. … J’explore un peu toutes les pistes …
Avez vous regardez la date de péremption sur le pot ?
Non , mais j'ai acheté le pot de peinture il y a moins d'une semaine. Je vérifierai quand même.
Moi j'en ai acheté un la semaine dernière et il est indiqué 05/2015 Dry
Chez casto
a la vue du crepis formé, je dirais que vs avez repasser sur une couche trop epaisse, en cours de sechage ttrop avancé, d ou la formation de peau d orange comme on dit... mélangé peut etre a de la poussiere...
l halogene chauffe, mais ne monte pas une piece a 30°...
poncage donc avant les autres couches
vs auriez du passer effectivement un primaire avant l enduisage et la mise en peinture car fond en glycero...
De : Inzinzac (56)
Env. 80 message Haute Savoie
avez vous passer une sous couche avant  ?
Dept : Haute Savoie
Je pencherai aussi pour la poussière.
De : Montignac (24)
Merci pour vos réponse, et pardonnez le délais de ma réponse.
Effectivement, j'ai peins directement, mais comme c'est un vieil appartement, j'aurais d'abord dû poncer et mettre une primaire, histoire d'être sûr de faire les choses propre.
Donc j'ai tout poncé de nouveau (la couche de peinture que j'avais mis est parti sans problème) et j'ai mis une primaire, acheté dans un magasin spécialisé. Et c'est beaucoup mieux maintenant.
Le discours du vendeur a été :
- pour de la rénovation, il vaut mieux des produits de très bonne qualité, efficaces sur toutes surfaces.
- pour du neuf (on entend par là, peindre sur une nouvelle cloison en ba13 par exemple) ... pareil, mais une sous-couche et une peinture Luxens peuvent aussi faire l'affaire.
Encore merci !
Que ce soit pr la reno ou le neuf, n importe quelle gamme convient, l essentiel est, encore une fois, la preparation des supports
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h02
Devis ponçage & peinture
