Précisions RT2012 Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 513 fois
Env. 40 message Ardennes
Apres avoir lu "le guide pratique de la RT2012" sur le site de Senova je découvre que, outre les exigences concernant le blow-door test et les énergies renouvellables, se trouve aussi les exigences complémentaires suivantes, dont certaines m'échappent:
  • Avoir une surface de baies supérieure à 1/6 de la surface habitable du bâtiment.
  • Installer des protections solaires (volets ou stores) sur chaque fenêtre des chambres.
  • Permettre une ouverture des baies sur au moins 30% de leur surface dans chaque pièce.
  • Respecter une isolation minimale (U < 0,36 W/m2.K) pour les parois donnant sur des locaux à
  • occupation discontinue (entre un logement et un commerce par exemple).
  • Equiper le bâtiment de systèmes permettant de mesurer ou d’estimer la consommation d’énergie par logement et par poste de consommation (chauffage, refroidissement,
  • production d’eau chaude sanitaire, réseau de prises électriques et autres).
  • Installer un système de détection de présence pour contrôler l’éclairage des garages, des
  • parkings et des parties communes.
  • Disposer d’un système de régulation du chauffage par pièce.
  • Disposer d’un système de régulation de la climatisation par pièce.
  • Munir les réseaux collectifs de chauffage et refroidissement d’un organe d’équilibrage en pied
  • de chaque colonne.
  • Munir les pompes des installations de chauffage et de refroidissement de dispositifs
  • permettant leur arrêt.
1) Disposer d'un système de régulation du chauffage (et de la climatisation) par pièce: Ca veut dire quoi ? Dans notre cas d'un chauffage au sol, on ne sait pas réguler différemment par pièce. A moins que de mettre un thermostat et des circuits différents dans chacune d'elle mais ça nous parait invraisemblable ??
2) Munir les réseaux collectifs de chauffage de refroidissement d'un organe d'équilibrage en pied de chaque colonne: Qu'est-ce que c'est ?
3) Munir les pompes d'installations de chauffage( et de refroidissement) de dispositifs permettant leur arrêt: Il faut qu'on puisse éteindre complément notre chaudière à condensation au gaz? Qu'elle soit équipée d'un interrupteur on/off ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements !
Dept : Ardennes
1) si, en jouant sur les "robinets" de chaque circuit (généralement au moins 1 par pièce)
2) je ne sais pas précisement, mais les chauffages collectifs c'est principalement le problème des immeubles...
3) Ben c'est le cas de tous les appareils de chauffage non (on/off) ?
1) je ne savais pas qu'on avait un robinet par pièce. Je viens de regarder sur le net et je vois plus clairement ce dont il s'agit: https://laconstructiondefortitou.files.wordpress.com/2012/02[...]2/02/chauffage5_002.jpg
Je vous remercie.
2) je n'ai toujours pas compris ce que c'est. Et Senova le liste dans les exigences complémentaires aux maisons individuelles. Donc ?
3) On est bien d'accord. Mais je suppose qu'il n'écrive pas ça dans ce sens la. Ils vont pas exiger: votre appareil doit avoir un interrupteur on/off, votre maison doit avoir un toit et des portes etc..
Dept : Ardennes
tboy a écrit:...
2) je n'ai toujours pas compris ce que c'est. Et Senova le liste dans les exigences complémentaires aux maisons individuelles. Donc ?...
Donc... ça n'a rien à faire dans la partie MI ... ce ne sont QUE des suggestions Senova
... et donc... mieux vaut éviter de prendre les docs sur les sites commerciaux
pour le 3 : non, contre-exemple : poêles à bois bûches
Pour le 1) ce n'est pas si invraissemblable,... Biggrin Pour mon plancher chauffant, j'ai 4 circuits différenciés avec 4 dispositifs de réglage (séjour + 3 chambres).
Pour le 2) pour les gros immeubles collectifs ou de bureau
Pour le 3 ) ça ne coute de rien de rappeler que c'est utile et indispensable, même si ça semble une évidence. Notamment aussi pour les immeubles collectifs ou de bureau (réglages été /hiver ou pour les bureaux semaine / week-end) peut être placé au niveau des pompes.
De : Wadirum (44)
@***** Ils parlent de "munir les pompes". Votre poële à bois buche n'a surement pas besoin de ça, encore moins d'électricité. Wink
Merci pour votre réponse claire et précise, Odilon44 !
Dept : Ardennes
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h03
Tout savoir sur la RT 2020
