Fabriquer son evier en beton, qq a deja essaye?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 37.051 fois
Env. 20 message
bonjour a tous, je trouverai ca cool de pouvoir faire sois*meme Tongue un evier en beton mais est ce que quelqu un a deja essaye? quel est le resultat, qu a t il utilise?
Rolleyes maxime
bonsoir,
j'y avais pensé. j'essaierai peut-être au printemps (en attendant, j'en ai posé 1 en inox -promo-les-grands-travaux).
voici mes 1ères zidées sur le sujet :
- si on prend des planches hydro et qu'on fait un "enduit" (genre Stac) çà fait forcement un truc en angles et... j'aime pas les zangles Crying
- donc : prendre une cuvette et couler le béton (fibré et coloré) dedans puis poser une 2ème cuvette plus petite pour faire la forme en pressant.
(ou alors, faut le "coup de patte" pour lisser en arrondi sans la 2ème cuvette).
Bien sur, avant de couler faire un gabarit pour les robinets et l'évacuation (en polystyrene ou truc du genre) , percer les 2 cuvettes et poser les gabarits.
et on aura un évier à encastrer sur un plan de travail.
Reste à trouver le produit qui va bien pour imperméabiliser tout çà Wink
la 2ème version :
prendre une planche hydro, la découper pour inserer la cuvette et tout couler en 1 fois pour avoir un évier avec égouttoir.
voili, voilou, au suivant et... ce serait sympa d'apporter vos commentaires et vos zidées Wink
bonsoir
j'y ai aussi pense
recupere un evier dont la forme te plait
le remplir de platre, pour faire un moule en creux
tronconer l'evier pour pas abimer le moule
recouvrir le moule de polyane j'aime bien l'aspect que cela donne au beton
preparer le cofrage couler le beton
jusque la c'est simple
apres faut etancheifier le basard avec des produits subtils et ici je n'ai aucune experience vecue a portée.
il y a un forumeur qui propose des produits tres efficace mais je n'ai aucun retour.
J'envisage de le faire pour la ruine !
Attention au poids du basard qd meme.
Env. 20 message
merci pr les infos, moi je pensais à quelque chose comme ça
http://images.google.fr/imgr[...]Dfr%26lr%3D
de forme toute bête mais qui coute qd meme 645 euros en magasin, je pensais le réalier avec un coffrage assez basique puisque le tt est tres enguleux, par contre, c'est au niveau du beton/ciment que je ne sait pas quoi utiliser
Env. 20 message
Ben tu vas en Chyer
deja faut avoir le trou calibre sinon pb avec toutes les bondes
ensuite respecter les pentes de la cuve avec un coffrage realise par un amteur pas simple non plus qoique jouable
mais le gros PB c'est les ARRONDIS !
Franchement faire des arrondis avec des planches qui resistent a la pression du beton c'est pour moi impossible.
Donc faut le faire apres ...
mais apres il y a des rajout surtout que demoule un basard pareils avec du beton frais c'est pas simple, les joues risquent de se fissurer.
pour aller bien le beton aime la ferraille donc psser qlq fers Tor la dedans encore moins simple
NON tu moule la forme avec du platre et du sable.
Tu demoule tu ponce un peu ebavure, calibre le trou ensuite tu retourne le moule et coffre le beton tout autour, facile et pas cher, plus simple que d'essayer de coffrer un creux avec des planches.
Surtout qu'il faut vibrer le beton c'est a dire taper rapidement sur le coffrage avec un gros marteaux. Et le coffrage travaille "epais" a ce moment la !
Bon reste la question du beton et de ses adjuvants
Env. 30 message Maine Et Loire
Bonjour , je suis nouveau sur ce site , je suis actuellement en réalisation de ce type de chose, plan de travail complet de cuisine en béton, évier et table ronde comprise, je me fais ma propre expérience et je vous réponds d'ici peu photos à l'appui. je réalise actuellement l'ilot de cuisson tout est en béton armé, coloré dans la masse . je vous informe de l'évolution, de mes problèmes et de mes solutions. bonne continuation.
Dept : Maine Et Loire
je recherche le moyen de vous faire parvenir des photos , de la zone de cuisson armé , et coffré , dur dur pour moi lol Biggrin
Photographe pro Env. 300 message La Destrousse-plage (13)
courage !!! on attend tous de voir ça !!! BiggrinBiggrin
De : La Destrousse-plage (13)
Env. 10 message Aix En Provence (13)
Autant le beton ciré est une solution made in home qui peut presenter au debut du moins une finition propre que faire du mobilier en beton est réelement compliqué à réaliser. Mon mari s'est essayer à de multiple reprise à faire une vasque à partir d'une empreinte d'un evier que l'on avait au rebut dans le garage. On a utilisé un beton haute performance de chez sika (trés cher 70€ le sac chez point P), et les problèmes se sont avérés multiples: fissures dans les angles, bulles à la surface et un pas des moindre: trouver un antitâche. On a fait plusieurs essais sur notre terrasse qui n'etait pas encore carrelée, on a rien trouvé de satisfaisant. Le meilleur resultat que l'on a obtenu c'est une resistance sur 2 heures, au delà le beton s'impregne et laisse une vilaine tâche. On a donc cassé la tirelire et on a fait faire l'evier non pas en beton ciré mais du coup en vrai béton chez un artisan dans le sud de la france. Finition identique à celle d'un produit pro, design sur mesure et pour les solutions antitâche on a pris le top. Bon c'est pas donné car c'est artisanal mais pas de blème au niveau des bulles ni des fissures. Smile
De : Aix En Provence (13)
Bloggeur Env. 20 message Ajaccio (20)
BONJOUR A VOUS TOUS
POUR FAIRE UNE VASQUE EN BETON CIRE
PREMIERE SOLUTION
ACHETER UNE VASQUE ET LA RECOUVRIR DE BETON CIRE EN TROIS OU QUATRE COUCHES
DEUXIEME SOLUTION
Acheter du polystyrène extrudé de 30 ou 40 cm d"epaisseur
creer la forme de vasque voulus et couvrir de beton ciré
ci joint mon meuble en beton ciré fait en polystyrène extrudé d'epaisseur 5 cm
ainsi que le plans de traivail de ma cuisine
pour les personnes interresser je peut vous donner l adresse internet de la matiere premiere pour le beton ciré
en esperant vous avoir aidée
De : Ajaccio (20)
BASTERGA a écrit:BONJOUR A VOUS TOUS
PREMIERE SOLUTION
DEUXIEME SOLUTION
Je suis perplexe quand à votre construction. Je souhaite quand meme dire que aprés avoir explorer les solutions beton à base de beton ciré il apparait que le beton ciré à base d'epoxy ne doit pas être exposé aux temperature élevée (donc pas de casserole bouillante) à cause des emanations gazeuses eventuelles degagées et de sa faible tenue aux temperatures(il faut rappeller que l'epoxy est particuilèrement toxique notamment au moment de l'application et du sechage). Quid du polystyrene qui lui aussi est très sensibles aux températures (effondrement). Et comment avez vous appréhendez le probleme de la fragilité du polystyrene face à un usage normal du plan de travail?
BONJOUR
TOUS D ABORD JE NE FAIT DE PUB POUR PERSONNE
JE VOUS MONTRE JUSTE MA REALISATION DE MON PLANS DE TRAVAIL AINSI QUE DE MON MEUBLE REALISEE EN BETON CIRE
tout d abord le polystyrène extrudé a une tres bonne tenu au poids
je l ai est collé entre elle aux mastic puis recouvers de beton ciré en trois couches de environ 1mm
et aucun probleme je peut meme poser une poele sortir du feu et aucun dommage sur le plans de travail
je vous ferais des photos de mon plans de travail ainsi que du meuble plus detailler
De : Ajaccio (20)
Super bloggeur Env. 200 message Peron (1)
Je reflechis moi aussi a faire moi meme certaine ameublement de la maison en beton moulé avec un "aspect ciré". C est vraiment trop joli... Pour moi la fabrication du moule n est pas compliqué, c est mon job, mais dans le domaine de la plasturgie et dans le composite..
Par contre, le beton, je connais rien! et je me demande comment avoir un aspect lisse et surtout impermeable? J aurais pensé a un gel coat.. je continu mais recherche.
Si je trouve la solution, ou si on trouve la solution, ensuite, ca iras tous seul, fabrication des moules pour 3euros, et c est parti pour la production en serie 200 ou 250 pieces, y en auras pour tous les amis
Si seulement on trouve la solution pour l aspect de surface!!
De : Peron (1)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h36
Devis ponçage & peinture
16 salons hauts de plafond
