Avis schéma Plomberie Pool House
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 674 fois
Env. 300 message Montauroux (83)
Mes parents rénovent leur  pool house qui comprendra une douche, un évier, un lavabo et un WC.
IL y a déjà un PE qui arrive.
Le réducteur de pression est connecté au niveau du compteur chez eux, donc la pression est déjà réduite.
Voilà le schéma que j'ai prévu. Qu'en pensez vous ?
La chose que je ne gère pas encore ce sont la taille des raccords : où faut il du  1/2, où faut il du 3/4 ?
Je dirais 3/4 sur tout ce qui est PE, Cumulus et entrée de collecteurs. Et 1/2 pour les sorties de collecteurs et les sorties de cloisons? 1/2 aussi pour la douche ?
De : Montauroux (83)
Pour tes diamètres, tu peut passer la douche en multicouche de 16/ 12, le chauffe-eau et les alimentations nourrices en 16/20 (si la capacité du CE n'est pas trop grande et pour une douche avec une colonne
toute simple).
Tu peut aussi rester avec ces sections, c'est au choix.
Il ne faut pas oublier le groupe de sécurité sur le CE.
A part cela, c'est tout bon, pour les sections... Le CE, les nourrices en 20/27 avec départs 15/21 c'est OK.
Les vannes d'arrêt sur nourrice sont présente aussi sur ton schéma, vérifie juste qu'elle ne soit pas "bridée" selon ta configuration elle doivent laisser passer la section du tube intérieur
c'est à dire du 12mm, 16mm ou 20 mm de D intérieur selon le multicouche employé.
En général elles sont notées "vannes à passage total ou intégral".
Crdt
Cameron
De : Loire (42)
Merci beaucoup.
Tu as raison, c'est une douche simple et un CE de 50L donc les dimensions que tu donnes sont plus cohérentes.
De rien,
je viens juste d'éditer pour plus d'infos à propos des vannes d'arrêt.
bon travaux
De : Loire (42)
Rebonjour,
Alors je ne sais pas si tu parles de ça, mais je ne met pas de vannes sur les sorties de nourrice.
Sur le plan j'ai par contre oublié de mettre la vanne en entrée de nourrice d'eau froide.
Je ne met pas de vanne à la sortie car mon collègue plombier m'avait expliqué que ces petites vannes ont tendance à se gripper si on ne les manipule pas une ou 2 fois par an. Comme elles sont petites il est très dur de forcer. en GSB j'ai manipulé des nourrices avec vannes : elles avaient beau être neuves j'arrivais à peine à fermer/ouvrir les vannes. Une fois manipulé c'était plus simple, mais ça illustrait bien les propos de mon collègue.
Il a parfaitement raison, moi je les installe que sur demande, autrement au bout de qqs années sans manipulation, ou la manette casse ou tout est grippé.
Si il y à urgence et fuite sur un circuit, autant laisser près des nourrices dans un coin un bouchon 15/21 avec un joint à l'intérieur, on coupe à la vanne générale, on met le bouchon........
Pour les vannes, je parle juste de celles en entrées nourrices.
De : Loire (42)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 23h42
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
