Fabriquer son evier en beton, qq a deja essaye?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 37.080 fois
Super bloggeur Env. 200 message Peron (1)
De : Peron (1)
Env. 10 message Aix En Provence (13)
Je crois que la question suppose la question suivante mais qu'estce que le béton composite? En ces temps de mode du béton, on entend beaucoupparler du béton ciré à en oublier presque le béton tout court si je peux mepermettre . Normal vous allez me dire le beton traditionnel, on ne l'utilisepas pour faire de la deco et encore moins du mobilier! Ceci est en partie vrai seulement.
En effet, le béton composite a fait son entrée sur la scène dumobilier d'intérieur. N'avez vous jamais vu ces fameuses table à fibre optiquesou légèreté de la lumière vient en contraste avec l'expression massive du bétonou encore ces cuves intégrés au plan ou encore ces meubles en beton? Non ?Et bien le beton composite est le parangon du béton traditionnel tant lesperformances tant esthétiques que mécaniques sont exceptionnelles.Pour faire court, c'est un beton élastique, qui se teinte à volonté, trésfermé, presque sans bulles et très trés résistant (6 X plus qu'unbeton traditionnel) et d'une dureté comparable au granit. Ces performancesinitialement recherchés pour des applications très spécifiques dans le domainedu BTP, sont ici exploités pour l'essentiel pour des plans de travail et planvasques en beton. Les idées les plus folles peuvent se concrétiser sous laforme du beton composite. Historiquement, comme pour le beton ciré, la pierred'achoppement du béton composite était sa porosité qui sous tendait une volontéde protection de la part des professionnels. Mais voilà que le problème sembleaujourd'hui résolu. Certains propose des antitaches qui ont différentsniveaux de protections: qualité de l'anti-tâche, anti-UV, non jaunissant,..
Beaucoup deproblèmes rencontrés sur le béton ciré sont inexistants sur ce béton: sa duretéproche du granit contourne le problème des éclats, les fissures sontinexistantes, les teintes sont naturellement en camaïeu de tons, la finitionest professionnelle (chanfrein, protection) et enfin les surfaces sontparfaitement lisses.
A contrario desplans dans tout autres matières (pierre, corian, quartz, himac, marbre,granit), il ne s'agit aucunement d’un materiau industriel qui procede d’uneserie d'usinage dans la masse, de decoupe, de ponçage machine. Chaque pièce estréalisée à la main en negatif avec des materiaux parfois très couteux ou pourreprendre l’expression d’un chef d’atelier : « la finesse du grain dela peau de ce beton de l’ordre du micron le rend extrêmement sensibles auximperfections du moule » aussi chacune des nombreuses étapes quimène à la fabrication d’une pièce est cruciales pour un résultat professionnel.
Son élitisme neprocede pas seulement de son originalité mais aussi de son coût. Mais quand on veutune marque ou de la qualité ne somme nous pas prêt à accepter un surcoût?
Synonyme de beton composite: beton fibré, beton leger, suprabeton, ductal
Type de beton: befuhp.
ateliers: beton leger, compact cocrete, balian atelier, ldca
De : Aix En Provence (13)
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de salons
30 idées de tables basses pour votre salon
