Fissure enduit monocouche
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.443 fois
Env. 20 message Finistere
Je poste ce message car j'ai une fissure sur le pignon de ma maison qui m'inquiète.
La construction date de deux ans (juin 2013) donc je pense qu'il est "normal" de voir apparaître des micro fissure, mais celle ci me semble être autre chose qu'un micro fissure ...
J'ai évidemment contacté le constructeur qui (sans grande surprise ) m'a dit que s'il n'y avait pas d'infiltrations cela restait purement esthétique et ne rentrait donc pas dans la garantie.
Je trouve dommage d'attendre une infiltration pour agir mais je ne suis pas trop d'accord avec le fait de mettre un joint dans la fissure.
J'y connais pas grand chose en enduit (voir rien ...) j'aimerais donc avoir des avis sur les causes de cette fissure et les solutions envisageable pour la supprimer.
- joint
- refaire enduit avec peut être un grillage
- renforcer les fondations ...
D'après vous, faut-il que je la fasse expertiser ou alors attendre un infiltration pour faire marcher la garantie ?
Merci d'avance .
Il semble ce passer quelque chose avec le chaînage horizontal, mais difficile à expliquer
Dept : Eure Et Loir
Vous pensez plus à une malfaçon ou c'est lors c'est juste la maison qui a travaillé ?
Env. 40 message Charente
juju29830 a écrit:
Ce serais plus dû a une malfaçon ou c'est la maison qui a travaillé ?
Un gros doute sur le chaînage des rampants de pignons
Qualité-construction: http://xooimage.com/...armature_maison_aqc.pdf
Dept : Charente
Ça ne rassure pas ça ! Au vu de ce que je vois sur d'autre sites ça a pas l'air simple à reprendre des chainage de rampants Crying
En fait j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas de chaînage au niveau du mur à l'égout, car si l'on voit la fissure, elle est marqué sur le chaînage de plancher, mais en partie haute.
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Vaucluse
Le ferraillage des rampanages sont facultatif mais fortement recommadé pour les pignons, : il se peut que l'entreprise n'est pas ferraillé juste [color=#233743]constitué de béton.[/color]
Dur à analyser le problème partir de simple photos, étant [color=#233743]maçon c'est incroyable les malfaçons que l'on peut constater sur les chantiers ...[/color]
Dept : Vaucluse
Tout d'abord, merci pour vos réponses
A priori, il y a donc bien une responsabilité du constructeur ... par contre je ne suis pas en mesure d'en mesurer la gravité (je dois réellement m’inquiéter ? )
Gwendalfr a écrit:En fait j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas de chaînage au niveau du mur à l'égout, car si l'on voit la fissure, elle est marqué sur le chaînage de plancher, mais en partie haute.
"mur à l'égout" ça veux dire "de la gouttière à la dalle de l'étage" ?
Là le constructeur est fermé mais je le recontacte dès la reprise !
Par contre, est ce que quelqu'un peux m'indiquer les solutions que je dois accepter ( j'ai pas trop envie que le problème soit masqué pour que ça recommence dans deux ans ! )
J'ai aussi une photo de l'intérieur si ça peux aider
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 21h07
Photos d'enduits
Photos d'enduits
