Flash canalisation toilette
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.126 fois
Env. 10 message Nevers (58)
Bonjour à tous , j'ai un problème d'évacuation des toilettes .. j'ai eus un gros bouchon y'a quelques jours et j'ai réussis tant bien que mal à déboucher (n'ayant pas trouver de trappe de visite à moins que celui-ci soit enterrée)j'ai du faire remonter un tuyau d'arrosage directement par la fausse toute eaux (maison datant de 2005) mais problème il doit y'avoir un Y ou T puisque l'évacuation de la salle de bain doit se  reprendre sur un seul et unique tuyau qui se jette dans la fosse.. n'ayant pas réussit de se coté j'ai été donc obligé de poser la toilette et de faire un refoulement (avec un tuyau arrosage)directement par le tuyau pvc de celui-ci .Au bout de quelques heures j'ai réussis ,ouf sauvé !!! Deux jours après je tire la chasse d'eau et vais dans la salle de bain et  là j'entend un bruit bizarre venant des toilettes , je vais voir et m'aperçois que l'eau est aspiré . Instinctivement je tire la chasse et là la cuvette se remplie ;l'ANGOISSE!  et au bout de trente seconde tout parts rapidement ..Les jours suivant nous faisons attention de ne plus jeter de papiers dans les toilettes et vérifions souvent si l'eau des wc se jette bien dans la fosse , et malheureusement l'eau n'y va pas donc rebouchons et re angoisse.. Du coup j'appel la savac ,et vienne avec un tuyau à forte pression pour désengorger la canalisation .. Une fois sur place l'opérateur me dit "le bouchon est partit ,il se situait à deux mettres de se jeter dans la fosse à peut près"" bon ok il font quelques éssai en jettent du papier directement dans les toilettes , mais souci le papier n'arrive pas.Il recommence l'opération avec le tuyau et rien par-contre ils font couler l'eau de la salle de bain et là nous voyons le papier arrivé . Il me dise qu'il doit y'avoir un flash dans la canalisation à vérifier en gros l'eau n'a plus assez de vitesse pour pousser dans la fosse sur ses derniers mètres.  A votre avis cela peut-être dû à quoi? mauvais pente, contre pente ,canalisation déformé,percé,.? Je précise qu'il n'ya pas d'arbre au tours , pas trouver de trappe de visite, et mon plus gros problème cest que le vide sanitaire n'est pas accessible ... pour que je sois presque sur que tout parte de la canalisation je déverse un sceau d'eau pour crée de la pression et de la vitesse.   Merci beaucoup de me renseigner
De : Nevers (58)
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Quelque chose de très courant : votre canalisation en vide sanitaire mal fixée s'est affaissée : elle n'a plus une pente régulière ou une pente inverse sur une partie de son cheminement...
De : Grasse (6)
Et comment puis-je réparer le soucis étant donnée que mon vide sanitaire n'est pas du tout accessible ,?
De : Nevers (58)
Est-il possible que la canalisation se soit affaissé à l'extérieur  du vide sanitaire ? du raccordement de la maison a la fosse !
De : Nevers (58)
Tout est possible
vérifiez déjà la pente (ou contre pente de la canalisation depuis le regard de la fosse...
De : Grasse (6)
Justement je trouve qu'il n'ya pas énormément de pente . Je VAIS vérifier ça merci
De : Nevers (58)
Bonjour à tous j'ai trouvé mon problème. Comme vous pouvez le voir sur les photos le problème de bouchon à répétition était dû à un flash dans la canalisation c'est à dire une contre-pente et celle-ci se trouvait tout près de la fausse donc changement du tuyau . Le constructeur de l'époque n'avait pas mis assez de sable et à remblayé le tout avec de la glaise.. Avec les chaleurs la terre à travaillée et faisait des failles ou nous pouvions passer le poing . TROP de poids sur la canalisation !! je vais mettre beaucoup de sable  et 20 cm de terre sur le dessus .
De : Nevers (58)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 15h13
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
