Quelle isolation choisir ? murs ou plancher
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 305 fois
Env. 200 message Ardennes
J'ai signé un compromis !
la maison est une maison des années 60 sur un sous sol en pierres non enterrée de 83m
Elle est classe energie F
Pour l'instant, toutes les fenetres sont en double vitrage ( 16 mm ). L'orientation est plein sud.
Les murs sont doubles : un parpaing / une lame d'air / une brique platrière. Le tout fait 35 cm d'épaisseur.
Le toit a 10 cm d'isolant ( tassé )
Les radiateurs sont munis de robinets thermostatiques. En revanche, la chaudière est de 1976 et à fioul. Il faudra donc prévoir de la remplacer.
J'avais dans un premier temps prévu d'isoler murs et toit sans toucher à rien d'autre ( aspect financier ). J'aurais bien voulu isoler la dalle, mais l'isolation des murs implique qu'il faut refaire une douche et un évier ( qui sont collés au mur extérieur ). De plus, les chambres sont petites.
J'avais donc pensé changer la chaudière ( comme ça sera fait et je profite des crédits d'impots ), isoler la dalle du sous sol ( pas de travaux de déco ), réisoler le toit bien sur et si tout va bien installer un poele à bois, assez gros pour chauffer un max la maison.
Pensez vous que cela soit pertinent ? Y a t il des risques de condensation si j'ai une dalle isolée et un mur non isolé ?
Merci pour votre retour.
Dept : Ardennes
bien évidemment je pense que vous avez abandonné l'ITE pour des aspects financiers .
Vous pouvez  peut être envisagez de remplir la lame d'air ( qui devrait être de l'ordre de 7cm)
dans votre cas, avec un isolant : insufflation, ....
<  Y a t il des risques de condensation si j'ai une dalle isolée et un mur non isolé ?
 Pas spécialement, n'oubliez pas de prendre en compte la problématique ventilation.
Cdt
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 19h17
