Mur de soutènement de 60 ml
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 500 fois
Env. 90 message Isere
Je suis autoconstructeur et je dois réaliser un mur de soutenement de 60m de long avec une hauteur moyenne de 1m
L'amont du mur sera une route d'acces à des logement (donc vehicule < 3.5 to sauf exception)
Quelqu'un pourrait t'il m'aider à concevoir le ferraillage d'un mur BA en L.
j'ai accès à l'amont mais pas l'aval (lotissement mitoyen)
Merci d'avance.
Dept : Isere
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour, avez vous fait une étude de sol ?
Dept : Vaucluse
Qu'est-ce qui te permet d'affirmer que les véhicules seront limités à moins de 3,5 t ?
De plus, tu es en Isère donc forcément en zone sismique : étude de sol et BE.
Dept : Eure
Oui j ai une etude de sol. Et effectivement,rien ne permet d'affirmer qu'un camion de déménagement ne pointera pas son nez!
Mais si je pouvez éviter le BE ça m arrangerait financièrement.
Dept : Isere
Cela arrangera financièrement dans un premier temps, dans un second temps si le mur s'écroule , financièrement je ne pense pas t'arrangera.
Un BE a une assurance décennale et son étude te garantira que tu as tout mis en oeuvre pour construire un ouvrage pérenne.
Qui dit logements , dit forcément camions de déménagement, camions de collecte des ordures ménagères, camions de pompiers etc...
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 100 message Essonne
pour dimensionner le mur de manière précise , il faudra préciser les hypothéses.. en particulier ;
1 /coté chaussée :terrain plat derrière le mur ou talus ?..trottoir avant chaussée?? ..et sur quelle largeur??
2 /la hauteur moyenne pour dimensionner est insuffisante , c'est la hauteur maxi de terre retenue qui dimensionnera l'ouvrage..
3/ Nature des terres, angle de frottement interne du sol et portance..
4 /Fissuration préjudiciable ou pas?
Pour te donner une idée de ce que pourrait être le mur , je joins une coupe de principe..ne pas oublier les barbacanes..
ALaise ingenieur structures ESTP72
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
je te conseille d'aller voir les pompiers ,tu seras content ,de mon temps ,on prenait 13tonnes à l'essieu,je doute que tu passes à côté.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
petite précision , le camion pompier " de ton temps " pesait 13 tonnes en tout avec 2 essieux de 4 et 9 Tonnes..aujourd'hui la norme pour les voiries pompiers a défini une charge maxi de 9 Tonnes à l'essieu
http://www.sitesecurite.com/ERP/CO01A05.htm#CO2P2
Merci pour la rectification ,c'est encore pas mal .
gege
En cache depuis avant-hier à 20h00
Le dosage du béton
Le dosage du béton
