Hampe crochet gouttières
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 352 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Lors de la construction de notre maison notre charpentier nous a fixer les hampes droite scellées dans les génoises.
Jusque la tout est OK mais j'ai acheté mes gouttières avec les crochets bandeau pour fixer les gouttières mais j'ai l'impression que ces crochet sont inclinés vers le haut ,est ce normal ? Elles vont donc remonter vers le haut ,cela est-il logique ?.
Merci de votre aide
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Env. 7000 message 06 (6)
La gouttière qui penche vers la façade, ce n'est pas rationnel. En cas de débordement, l'eau coule contre la façade, alors qu'il vaut mieux qu'elle s'en éloigne. Il vaut donc mieux que la rive de gouttière la plus haute soit du côté intérieur. Il faut aussi positionner pour que le vent ne pousse pas l'eau du toit entre la génoise et la gouttière.
De : 06 (6)
Merci pour votre réponse mais le charpentier n' a pas sortie suffisamment les hampes par rapport a la tuile donc je me retrouve avec un deport trop important et en plus mes gouttières sont en 25 , cela fait vraiment juste .
faut esperer que le debit d'eau soit par important sinon l'eau va couler après la gouttière .
De plus elle bascule vers la facade donc en cas de trop plein c'est la facade qui va deguster , une vrai misère faut tout changer maintenant .
Peu importe ca restera comme cela on verra bien à la première pluie .
Je pensais que le 25 etait suffisant , c'est presque un travail pou rien et puis si je plis les hampes la gouttiere va venir se loger sous la tuile !
Merci de votre aide ou autre solution , peut etre des cale pour sortie les crochets bandeaux
merci.
Donc, en cas de forte pluie, l'eau passe au-dela de la gouttière. C'est toujours mieux que de revenir vers la façade. Comme solution rechercher des pièces intercalaires à mettre entre hampe et gouttière. C'est à trouver en fonction des dispositions exactes.
De : 06 (6)
oui seule solution c'est de décale ces crochets avec intercalaires .
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 12h47
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
