Pose du geotextile pour construction terrasse en bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.509 fois
Env. 10 message Haute Garonne
mon projet est de construire une terrasse de 35 m2 en lames de bois composite.
Mes lambourdes sont en pin douglas et vont se situées à 40cm du sol.
Mon sol est en terre naturelle et il est plat, sauf en bordure de la maison car j'ai un drain recouvert de cailloux. Je voudrais poser un géotextile à même le sol pour empêcher l'herbe de pousser.
Et ma question est la suivante : comment l'eau de pluie qui va tomber sur mon géotextile à travers les espaces laissés entre mes lames composite va s'évacuer?
faut-il que je fasse quelques trous dans le géotextile afin que l'eau soit absorbée par la terre?
merci d'avance pour vos suggestions
à bientôt
photo de mon projet :
nous avons construit un muret de 60 cm de hauteur
<br />
nous envisageons de sceller les lambourdes dans les trous effectués et elles reposeront également sur la poutre posée à 20cm du sol et encastrée de part en part dans le muret.un bloc béton a également été placé au milieu de la poutre.
Env. 10 message Vaucluse
Pourquoi ne pas créer un drainage en pied de paroi en périphérie de la terrasse, pour évacuer l'eau emprisonnée et se raccorder avec un T au tuyaux existant, pour éviter un déchaussement des fondation du muret.
Le géotextile laisse passer l'eau pourquoi le percer ?
Placez du gravier roulé 20/40 comme pour un drainage avec un film géotextile serait pour moi la meilleur solution
salut
Dept : Vaucluse
Le géotextile n'est pas imperméable donc pas de problème de ce coté là.
Pour être efficace, il faut par contre qu'il soit recouvert de graviers.
J'ai testé le passage de l'eau à travers le géotextile. J'ai créé 2 flaques d'eau sur mon géotextile que j'ai posé à même le sol et 12 heures après les flaques sont toujours là. L'eau est resté (voir ma photo). Alors désolé mais je ne comprend pas..
à moins qu'avec le gravier, l'eau sera absorbé?
mais l'herbe ne poussera t-elle pas si je mets du gravier sur le géotextile?
pour le drainage, cela peut être une solution, il faut que j'y réfléchisse
merci à vous
Salut
test sur absorption de l'eau par le géotextile
<br />
apparemment 12 heures après l'eau est toujours présente
Photographe Env. 200 message Calvados
sauf erreur de ma part c'est du polyane... pas du géotextile. Crying
Dept : Calvados
vlad__ a écrit:Bonjour,
Voici du géotextile que j'ai mis au fond d'un carré potager.
Il existe en noir et en différents grammages. On voit bien l'aspect fibré.
Dept : Calvados
+1 avec vlad_
D'ailleurs le geotextile laisse passer la lumière aussi, c'est pour cela que je parlais de le recouvrir. L'alternative, permettant de se passer de gravier pourrait être la toile de paillage, mais je ne la trouve pas très perméable.
Votre bâche, si vous la faite bien remonter sur les bord, et bien elle servira de liner et vous aurez une belle piscine
En cache depuis hier à 03h36
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
