Porte interieure neuve voilée - critere dtu?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.259 fois
Env. 50 message Saint Louis (68)
Notre construction se termine et nous constatons sur la plupart des portes interieures (bois, ame pleine) un ecart en haut et en bas.
Pour certaines porte c'est a peine visible et pour d'autres le decalage fait environ 5mm.
Nous allons le mettre en reserve mais en prevision de la discussion je souhaiterais savoir si il existe des criteres objectifs pour determiner si c'est acceptable ou non.
Merci d'avance!
De : Saint Louis (68)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
5mm ? Certes, une porte doit être ouverte ou bleue, mais vous vous préparez du chagrin pour pas grand chose !
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Merci pour votre réponse. Vous pensez donc que c'est un voilage acceptable - savez vous si il existe un critère DTU ou autre?
Ma crainte est principalement que cela s'aggrave avec le temps: 5 mm en haut et en bas alors que la pose vient tout juste d'être faite - je n'aimerais pas que ce soit le premier symptôme d'une pose mal effectuée.
Des portes à recouvrement ? peintes par vous même ?
quoi qu'il en soit, c'est à mettre dans les réserves.
j'y verrais plutôt un problème "fournisseur"...
De : Wadirum (44)
Oui portes à recouvrement. Peintes par un ami peintre.
J'ai eu le même pb... mais cintrées au milieu.
Le menuisier poseur n'était pas en cause, le fournisseur a vaguement essayé de dire que les portes n'était pas peintes selon les dtu, remettre en cause le stockage, avant d'admettre que c'était pas ça non plus, mais qu'au final ce n'était pas lié à son processus de fabrication non plus....
De : Wadirum (44)
Et comment cela s'est il fini pour vous? Ont ils corrigé le problème ou avez vous dû garder les portes en l'état?
Le pb était visible dans les 15 jours après la réception. portes voilées, dont 3 qui ne ferment quasiment pas, ou très mal.
Heureusement pas sur des portes "stratégiques"...
Mais comme le fournisseur n'a pas accepté le remplacement, même de 3 ou 4 portes... qu'il aurait fallu partir dans je ne sais quelle procédure...
les repeindre de toute manière... donc, c'est resté en l'état. Je n'ai même pas cherché à contre-argumenter son courrier (il y aurait eu de quoi pourtant, mais j'ai laissé tomber).
Et aussi, le phénomène ne s'est pas accentué depuis (pas d'évolution du cintrage).
De : Wadirum (44)
...d'autant que je n'avais rien trouvé à faire valoir, dans les DTU, concernant mon problème...
De : Wadirum (44)
otoko a écrit:savez vous si il existe un critère DTU ou autre?.
j'ai le chiffre de 2 ou 3 mm en tête, mais je suis pas sûr de retrouver d'où il vient...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
J'ai parcouru le DTU en diagonale, sans vraiment trouver quelque chose...
Une tolérance d'ordre général (carrelage, plafond, cloisons, etc... est de 2mm sous une règle de 20cm et de 5mm sous une règle de 2m.
Après, le bois, c'est le bois... Mais pour faire des portes panneautes en sapin à 50 ou 60 € (TTC) prix de vente, on n'a pas trop le choix sur la qualité du bois acheté... la même en acajou ou en chêne, elle couterait 4 ou 500 € ; et pour pouvoir bénéficier d'une garantie totale dessus, il faudrait encore ajouter 100 ou 200 €
De : Montlhery (91)
Bin oui... sauf que dans mon cas, c'était au milieu de la porte, donc, quand la porte ne ferme pas ou mal... la fonction n'y est pas... mais bon c'est quasiment la seule réserve encore en cours, pour mon cas, donc j'en ai remplacé une moi-même, et pour 1 autre, il faut s'appuyer un peu dessus, et pour la dernière, c'est l'arrière cuisine aveugle (sans courant d'air), donc qu'elle soit enclenchée ou pas, ça gène pas.... voualaa.
De : Wadirum (44)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 20h04
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
