Avis sur tableau et schéma électrique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.162 fois
Env. 100 message Lot
J'aimerais avoir votre avis sur le tableau suivant :
Je ne suis pas sur d'être autorisé à mettre une prise sur la première rangée avec la table de cuisson et le lave linge. Ensuite j'ai mis les frigos sur des disjoncteurs spécialisés mais ils peuvent être regroupés sur des prises normales.
Voici les schémas d'installation :
Vous noterez que j'ai regroupé les prises de la cave et de la buanderie. Idem pour l'éclairage. J'ai mis 2 prises dans le tableau DTI qui ne figure pas au même endroit dans les 2 schémas. J'espère avoir la place de placer ce tableau DTI à côté du tableau principal mais je n'en suis pas sûr.
Pour être complet, il y aura aussi un tableau secondaire dans le grenier que j'aménagerai plus tard. Ce tableau sera alimenté par un câble en 16 mm2 qui passera près d'une cheminée en pierres : est-ce que je dois respecter une distance minimum ?
Merci pour vos remarques et avis éclairés
PS : Je note que les tableaux pré-équipés comprennent des disjoncteurs de 10A et je ne sais pas trop à quoi les affecter.
Dept : Lot
Le type A est beaucoup trop chargé
Si vos radiateurs sont pilotés par un programmateur, mettez les sous le même ID
Vu qu'il n'y a que 3 ID cela suppose que le logement fait moins de 100m2
Carminas
Dept : Cantal
10A éclairage et tout ce qui consomme moins de 2000W
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour ces réponses. Je vais descendre le four ou l'ECS sur la troisième rangée.
Compte tenu que mes 3 rangées sont bien chargées, j'ai peut être intérêt à tout répartir sur 4 rangées ?
La maison fait moins de 100 m2, d'ailleurs cela figure sur les plans mais je m'aperçois qu'ils sont illisibles. Je pensais qu'il était possible de les agrandir d'un clic mais on arrive sur le site d'hébergement des images.
La surface sera supérieure à 100 m2 lorsque j'aurai aménagé le grenier, mais j'ai prévu un tableau secondaire avec 2 rangées à l'étage.
Ensuite pour les 2 radiateurs, j'ai peut être tort de ne pas les asservir à un programmateur mais j'ai toujours procédé manuellement. Question d'habitude et ce n'est pas bien compliqué tant qu'il n'y en a que 2.
Dept : Lot
Il faut déplacer le four et l'ECS
4 ID vous apporteront une meilleure sélectivité
Vous pouvez également passer en 63A ce qui simplifie la répartition
Cela ne coûte pas grand chose pour l'instant de passer un1,5mm2 noir en plus pour le fil pilote, de mettre un disj 2A en attente ainsi que les les disj chauffage sous le même ID et de laisser un peu de place libre dans le tableau.
Vous aurez ainsi quelque chose d'evolutif sans avoir à tout revoir le jour où vous voudrez mettre de la programmation centralisée et/ou du délestage.
Mais rien d'obligatoire a tout cela si vous ne le souhaitez pas
Dept : Cantal
La question du fil pilote demande réflexion. J'en ai un dans mon appartement actuel mais je ne me sers jamais de la programmation alors que je suis en tout électrique. La maison en question sera chauffée au bois et je ne compte pas passer à l'électricité, sauf si une PAC s'impose dans un avenir lointain. Mais on n'est pas à un fil près et je peux me décider à en ajouter un au cas où...
En fin de compte, s'il faut déplacer four et ECS je vais virer les frigos qui se branchent sur des prises normales. Je resterai donc sur un tableau à 3 rangées, sauf si je vous suis sur les radiateurs avec leur disjoncteur sous le même ID.
Quant au 63A, ce serait une solution mais les tableaux standards sont vendus avec des 40A, même ceux à 4 rangées. On peut toujours en changer mais bon...
Pour finir, il me faudra encore un disjoncteur vers le tableau secondaire, non ? Je le place où celui là ?
Dept : Lot
Dans votre cas je pense plutôt au délestage pour couper automatiquement les radiateurs en cas de pointe de consommation.
Cela ne coûte pas grand chose de passer les fils pilote en attentes et de voir venir
Peu d'intérêt d'acheter un tableau standard si cela ne colle pas à votre besoin
Avec le materiel actuel, il n'y a plus rien à câbler en interne, donc oas compliqué de tout assembler à la demande
Le disjoncteur vers le tableau secondaire n'est pas raccordé aux rangées
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h18
