Pose de grillage rigide sur poteau existant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.105 fois
Env. 300 message Vaucluse
nous avons actuellement un grillage basique en rouleau fixé sur des poteaux eux même fixés dans la terre et coulés dans du béton.
Nous souhaiterions changer ce grillage et mettre des panneaux rigides.
Pensez vous qu'il est possible de fixer les panneaux de grillages rigides sur les poteaux (profilés T) existant? Car j'ai vu qu'il fallait des poteaux spéciaux, mais ça demanderait d'enlever les poteaux existant etc...
merci par avance pour votre aide
Dept : Vaucluse
Oui, il faut enlever les poteaux T, sinon c'est une bidouille sans nom que vous allez réaliser De plus les poteaux T commence à être de moins en moins utilisés, car il ne tiennent pas dans le temps.
Dept : Eure Et Loir
Ok donc je change le poteaux par des poteaux adaptés au grillage rigide.
  • j'aimerai ensuite mettre des lames pvc pour l'occultation qui se glisse dans les mailles du grillage
  • je suis exposé au Mistral qui dans cette zone peut etre très fort.
  • J'ai une longueur de 7 m
  • Je souhaiterai monter à 1.70m au lieu des 1.5m d'aujourd'hui qu'on a avec le grillage rouleau (mais si cela n'est pas possible vu les contraintes, alors on évitera. Je suppose que plus l'on monte plus la prise au vent augmente).
Pensez vous que cela soit possible et réalisable en ce qui concerne la prise au vent?
Quelles sont les préconisations à suivre pour ne pas que le grillage/poteau se couche en cas de fort vent: 1 poteau à chaque extrémité + 3 poteaux espacé de 1m75  seraient il suffisant (vu que la norme c'est tous les deux mètres).
A quelle profondeur les scellés dans le béton?
merci par avance.
Dept : Vaucluse
Pour l'exposition au vent, il faudrait ce rapprocher du fabricant et de ses indications.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis hier à 22h21
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
