Construction de piliers portail.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 736 fois
Env. 100 message Val D Oise
Salut a tous,
je vais prochainement devoir mettre en place un portail,
je vais aussi devoir monter 2 poteaux, mon probleme se situe dans leurs fabrication..
est ce primordial de creer des fondations?
question, est ce que spitter des tiges filetées ne suffirais pas ???
(je n y connais rien) merci beaucoup pour vos reponses..
Dept : Val D Oise
Oui, il faut impérativement une fondation
les poteaux à créer seront plus espacés que les existants?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour qu'elle est la configuration actuelle? poteaux existants? seuil de portail? poteaux en alu idem le portail ou maçonnés?.. Il nous faudrait quelques précisions.
Actuellement, il n y a aucun poteaux.
J aimerais les maconner...
Le hic c de devoir creuser le sol pour les fondations...
Dept : Val D Oise
[quote="scouzy"]Actuellement, il n y a aucun poteaux.
Pas le choix, vous êtes obligé de faire des fondations pour les pilliers et le seuil. La ferraille du seuil doit être solidaire avec celles des poteaux pour éviter que ceux ci ne " se tordent de rire". Il y a de très bon recit explicatif sur forumconstruire.
Ca m embête de tout casser...
surtout que je ne suis pas du métier ...
Dept : Val D Oise
scouzy a écrit:Ca m embête de tout casser...
Casser quoi? Vous n'auriez pas une photo?
[img][/img]
je ne sais pas si ca fonctionne bien...
Dept : Val D Oise
Ma limitte de propriete se trouve a la limitte du beton blanc, au bout du muret..
Dept : Val D Oise
Bon finalement j ai creusé un trou de 40x40
Dans lequel j ai coulé un treilli soudé
Hauteur total avec chapeau 1,82.
Le futur portail sera en PVC (25kg/vantail)
Dept : Val D Oise
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 06h12
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
