Avis sur pompe a chaleur Air/air
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 721 fois
Env. 10 message Vaucluse
Voila plusieurs mois que je lis le forum pour prendre des infos et maintenant je suis en pleine rénovation de ma maison... j'ai besoin de vous car je suis actuellement en train de faire des devis pour installer une pompe a chaleur air/air qui me servira principalement pour le chauffage. l'ancienne propriétaire n'avait que de vieux grille pain. Ma question concerne les différentes marques j'ai lu un grand nombre d'information sur les "dimensions" les marques les plus connues etc... donc je pense être au clair mais voilà qu'un installateur me propose une pac Midéa. Jamais entendu parlé. Après plusieurs recherches je lis tout et son contraire et surtout des avis qui date un peu. Avez vous des retours ou des connaissances sur ce "grand" constructeur CHINOIS?? merci de vos réponse.
Dept : Vaucluse
Env. 10 message Gers
Env. 700 message Loire Atlantique
si personne ne connait ce matériel.. il vaut mieux passer son chemin...
Vous devez avoir certainement raison, toutefois je suis curieux car ce que je lis sur cette marque m'intrigue... ils sont numéro un en Chine, c'est une grande multinationale qui a racheté des parts chez toshiba, carrier et sanyo, il fabrique beaucoup pour d'autres marques (pas forcement les meilleures) altech, zybro... et ils ont une gamme qui sur papier semble cohérente ??? De plus ils ont un souhait annoncé de s'implanter en Europe. Nous avons tendance à faire confiance aveuglément aux grandes marques que l'ont connait mais peut être qu'elles en profites un peu niveau tarif... je ne suis pas borné non plus mais c'est vrai que je trouve pas ou peu de retour de personne ayant installé ces produits et je suis frustré SadWink
En tout cas merci de ne pas me laisser seul sur ce post.. En espérant qu'un utilisateur de Midéa passera par làTongue
Dept : Vaucluse
attention aux "matériels de chine".....
je travaille régulièrement avec du matériel venant de ce pays
même avec des "certificats", moins d'un ans après la rouille est déjà la,   pour 4 fixations de pompe pas le même boulon pour 4 points, obligation de prendre 3 ou 4 clefs pour démonter le matériel.
certificat matière pour des aciers après analyse  l'acier n'est pas de la qualité stipulé (certificat matière faux ...on en voit tous les jours...
alors il faut mieux etre très vigilant...
pour ceux qui aiment le risque ... prévoir un budget supplémentaire pour changer ce matériel plus tôt que prévus....
Env. 90 message Le Perreux Sur Marne (94)
si ça vous intéresse, je vais partager avec vous mon retour d'expérience de la PAC air/air.
je pense que c'est une mauvaise idée de vouloir se chauffer avec. j'ai ça dans toutes les pièces et c'est très désagréable en chaud ou froid. et l'entretien (pour la santé) est très important (filtres tous les 15j et split à nettoyer régulièrement. et révision annuelle onéreuse +/- 300E).
l'impression de filet d'aire dans la pièce est très désagréable.
je ne l'utilise plus que comme une clim en été et ponctuellement dans une pièce quand il fait froid et je ne veux pas monter le réglage du chauffage central.
je vous recommanderai d'investir dans des radiateurs electriques (acova par exemple) de bonne qualité avec inertie (fuilde), si l'installation du chauffage central n'est pas présente.
Cdlt
Rodolphe
De : Le Perreux Sur Marne (94)
Effectivement une PAC air/air ne me semble pas être un bon choix du tout, sauf éventuellement en été...
Plusieurs possibilités:- Pac air/eau avec du bon matériel et un bon installateur (daikin par exemple).Vous pouvez ainsi mettre un plancher chauffant en bas et des radiateurs en haut,chauffés par PAC aussi.Penser crédit d'impôts...
L'entretien est assez onéreux: désembouage tous les 7 ou 8 ans,contrôle PAC tous les 2 ans minimum...Par contre ,insuffisance avérée par grand froid( sauf région méditerranéenne).Régulation température pièce par pièce difficile et onéreuse.Un chauffage d'appoint est nécessaire si grand froid ou en intersaison....
                                -Insert avec répartition de gaines amenant la chaleur dans chaque pièce (bois devient cher aussi).
                                -Clim réversible:bien à l'automne et au printemps pour ne pas mettre en route la PAC air/eau mais entretien un peu onéreux aussi.Froid appréciable en été +++,par contre.
                                -Poêle à granulés: je n'en ai pas l'expérience mais ce me semblerait pas mal (à voir...?)
Bref ,pas de solutions miracles,je pense...
Perso,j'ai PAC Air/Eau et clim réversible mais je trouve qu'il faut de bons conseils,de bons installateurs,une étude thermique précise pour bien dimensionner les unités extérieures et un entretien rigoureux (ce que je n'ai pas eu).
Donc à vous d'adopter ce qui vous semble le mieux adapté à votre cas et à votre région.
Bonne soirée à tous,
Dept : Gers
Devis rénovation de maison
