Conseils installation alarme Diagral
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 605 fois
Env. 10 message Essonne
Comme beaucoup d'entre vous, je viens d'acquérir le pack anniversaire intégral Diagral et j'aurais besoin de vos conseils pour implanter les détecteurs de la façon la plus adéquate.
Comme vous pouvez le constater sur les plans, le salon et la cuisine sont les points les plus sensibles (grandes baies vitrées coulissantes). Le salon, en façade Est, donne sur une grande terrasse côté jardin et la cuisine, en façade Ouest, donne sur une terrasse qui n'est accessible que par le derrière de la maison via un passage longeant le pignon Sud, idéal pour un cambrioleur. Pour l'accès à la terrasse donnant sur la cuisine, on est donc obligé de passer par le jardin et la terrasse située devant le salon.
Pour le salon, j'hésite entre les 4 implantations définies sur mon plan et j'aurais besoin de vos conseils, surtout pour éviter le croisement des faisceaux. Petite précision qui a son importance : contrairement à ce qui est indiqué sur le plan, l'entrée n'est pas matérialisée par une porte mais par une baie vitrée identique aux deux autres située au dessus.
Ma question est donc la suivante : Est-ce-que le seul DM situé en haut à gauche pourrait suffire à protéger les 3 baies vitrées ainsi que la porte fenêtre située en bas à droite ou bien faut-il prévoir deux DM ? Si tel est est le cas, quelles seraient leurs implantations idéales ? Compte-tenu du grand nombre de vitres, je compte également installer un détecteur audiosonique contre les bris de glace. Après avoir consulté les conseils avisés de Logicom, j'ai pour l'instant laissé tomber l'option DO sur les baies vitrées, et ce malgré la découverte d'un tuto expliquant l'astuce pour n'installer qu'un seul DO pour les deux ouvrants. Ca serait d'ailleurs intéressant d'avoir un retour sur cette astuce. A bon entendeur ???
Pour la cuisine, et si l'astuce 1 seul DO fonctionne réellement, je pense opter pour deux DO multicontact afin de raccorder des capteurs bris de vitre (un seul suffit pour les deux ouvrants ?). A moins que je ne remplace ces deux DO par un DM mais il me faudrait alors y ajouter un détecteur audiosonique contre les bris de vitre. Une troisième option, à coup sûr la plus économique, pourrait consister à placer un détecteur extérieur au niveau du seul passage permettant l'accès à la cuisine par l'arrière de la maison. Quel est à votre avis la meilleure solution d'un point de vue purement technique ?
Pour l'étage, je n'ai prévu qu'un seul DM au niveau du dégagement. Sa position idéale aurait été en bas à droite (face à l'arrivée de l'escalier) mais la présence d'un compteur électrique m'a conduit à le placer en haut à droite. Pas de problème de détection en vue ? Je n'ai prévu que ce seul DM car comme pour la chambre située au RDC, les fenêtres sont toutes équipées de persiennes. Qu'en pensez-vous ? Faut-il tout de même prévoir des détecteurs ?
Afin de renforcer la protection, je pense également installer un détecteur extérieur au niveau du garage qui donne directement sur la rue (passage obligé pour accéder à la maison depuis le jardin).
Pour la centrale, j'hésite entre le salon (bien en hauteur comme conseillé par Logicom) ou bien la cage d'escalier.
Pour le clavier, la position idéale me semble être à gauche de la baie vitrée utilisée comme entrée principale.
Pour le transmetteur, j'hésite entre la chambre parentale située à l'étage ou bien celle du RDC.
Pour la sirène extérieure, est-il envisageable de l'installer sur le poteau du portail donnant sur la rue ? J'ai constaté que cela se pratiquait beaucoup, sûrement pour faciliter le repérage par le voisinage, voire la police, depuis la rue.
Merci de vos retours.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Keryj a écrit:Bonjour,
Logicom, je sollicite ton avis d'expert...ou de toute autre personne voulant bien me conseiller, surtout pour l'implantation des DM dans le salon !!! Et pour les reste aussi si vous avez le courage de lire mon post initial qui, je dois l'avouer, est un peu trop long et doit en dissuader quelques uns.
Merci d'avance.
Membre utile Env. 500 message Moselle
Ce sera avec plaisir que de t'aider mais actuellement je suis en vacance sans accès PC donc c'est difficile d'expliquer sans reprendre le plan et y faire figurer les différents éléments.
Je lirais ton post a tête reposée demain et tenterais malgré tout de t'apporter quelques éléments de réponses.
Dept : Moselle
Merci. J'attends ton aide avec impatience.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 19h08
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
