Schéma electrique complet
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 597 fois
Super bloggeur Env. 100 message Indre Et Loire
En cour de réalisation des combles (maison fin de construction 2008), je me retrouve comme beaucoup face au dilemme électrique...
Ci-joint ma proposition de schéma.
Je suis bloqué par la place restante sur le tableau actuel & les normes Electrique, notamment sdb qui me prend pas mal de place.
Merci pour votre retour
Dept : Indre Et Loire
Si vous utilisez un programmateur ou un gestionnaire d'énergie, il est préférable de mettre les radiateurs concernés sous un même différenciel
Habituellement l'éclairage est en 1,5mm2 avec un disjoncteur 16A maxi
On n'ajoute pas 3 radiateurs a une installation sans que cela ait un impact sur la puissance d'abonnement ou sans envisager de délestage
Quel est le problème avec la Sdb ?
Carminas
Dept : Cantal
Je pourrais mettre l'ensemble de mes radiateurs sur le même différentiel ?
Concernant la puissance, un poêle viendra en complément (a place d'un de 1000W), ils seront donc moins sollicité qu'actuellement (j'ai déjà supprimé 1000W en bas). Aussi le besoin en puissance total sera sensiblement équivalent.(-2Kw en bas et +2,5Kw en haut).
L'idée de passer sur du 20A est de pouvoir mettre +5 branchements éclairage dessus sinon je doit encore rajouter 1 module. Idem pour les prises.
Je suis obligé pour la SDB de faire : 1 module pour le radiateur, 1 module pour les prises, 1 modules pour l'éclaire, ou je peut mettre l'éclairage sdb sur un module avec éclairage d'une chambre?
Un circuit d'éclairage en 1,5 permet 8 points d'éclairage
Le fait de passer en 2,5 n'augmente pas ce nombre
Vous allez galerer avec du 2,5 pour l'éclairage
8kw maxi de chauffage sous un Id 40A
Au delà passer en 63A
Carminas
Dept : Cantal
Et pourquoi ne pas laisser le chauffage sur un autre disjoncteur différentiel, cela ne change rien pour le fil pilote ?
OK je vais donc passer l'éclairage en 1.5 mm² merci!
Pour les va et viens de commande lumière, il y a une limite en nombre ? & normes à respecter ?
Si le même programmateur gere par fil pilote 2 radiateurs situés sur 2 différentiels différents, il vont sauter
La seule norme c'est 8 points d'éclairage par disjoncteur, que ce soit des commandes par inter simple, par va et vient ou par telerupteur
Dept : Cantal
Ok merci. Je pense me passer de fils pilote, à voir si c'est simple à mettre en oeuvre. Pour le telerupteur je suis intéresser, mais obliger de rajouter un module au tableau électrique pour faire cette fonction ? Je doit avoir mon disjoncteur, auquel partira 3 points lumineux classiques ( par exemple) et 3 points via telerupteur? Pas évident comme câblage. ...
Je vous déconseille de vous passer de fil pilote même si non utilisé dans un 1er temps.
Il suffit de passer un fil noir en 1,5mm2 en plus.
Cela pourrait être très utile pour du délestage par exemple.
Pour le telerupteur c'est assez simple :
http://www.telerupteur.com/c[...]polaire.htm
Attention il manque la terre aux lampes sur ce schéma.
Il existe des modèles de telerupteur pour boite de dérivation.
Carminas
Dept : Cantal
Il y a la terre au lampe sur mon shema pourtant (fil vert....)
En effet je passerais un fil pilote, même si non branché.
Je parlais du lien que je vous ai mis
Carminas
Dept : Cantal
Ok niquel.
En terme de VDI, est-ce possible de l'implanter dans les combles plutôt que a coté du boitier Electrique ?
Sur une maison de 2008, vous faites ce que vous voulez
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 11h03
