Maison sur plots de béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 515 fois
Env. 10 message Isere
Je vais bientôt construire une MOB. Je souhaiterai le faire sur les plots de béton et dalle bois.
Mais de coup je me pose une question. Étant donné que mes plots de béton vont dépasser de 30cm par rapport au terrain fini et ma dalle bois va faire dans les 30cm aussi, ma porte d'entrée et surtout mais baies vitrées vont être 60cm plus haut que le terrain...
Comment faire pour que mes baies soient au niveau de sol? Rabaisser mes plots de 60cm? Mais de coup ma dalle bois va être plus bas que le terrain aussi? On ne peut pas remblayer contre le bois.... Il doit bien y avoir une solution sans être obligé de mettre une terrasse toute autour de ma maison de 60cm de haut?
Dept : Isere
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_constructeur-de-maisons-a-ossature-bois.php
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Si vous trouvez une solution qui tient la route je suis preneur Wink
Dept : Dordogne
En fait j'avais envisagé de tout baisser de 60cm puis "habiller" la dalle bois avec des pierres au autre puis remblayer contre mais de coup c'est la question de la ventilation sous la dalle qui se pose...
Dept : Isere
Finalement je crois que je vais descendre l'ensemble de 40cm de manière à avoir mon bardage +20cm (toute en gardant 30cm de vide sous la dalle). Je vais poser les cours anglaises pour la ventilation (1/150eme) et entre les plots de béton je vais poser des plaques en ciment qui votre cacher aussi une partie de ma dalle en bois. Ensuite remblayer contre.
Je n'ai pas trouvé mieux...
Dept : Isere
Et donc la dalle sera en dessous de 10 cm du sol naturel, c'est bien cela ?
Dept : Dordogne
Env. 20 message Cher
julien0987 a écrit: Comment faire pour que mes baies soient au niveau de sol? Rabaisser mes plots de 60cm? Mais de coup ma dalle bois va être plus bas que le terrain aussi? On ne peut pas remblayer contre le bois.... Il doit bien y avoir une solution sans être obligé de mettre une terrasse toute autour de ma maison de 60cm de haut?
Il est possible de réaliser un vide sanitaire avec un caniveau périphérique de ventilation / infiltration d'eau
  • pour avoir au moins 45 cm de ventilation sous la dalle bois, ou 60 cm pour avoir l'accès
  • pour installer la grille du caniveau périphérique au niveau du sol
    afin d'obtenir le bardage à 20 cm minimum au-dessus du sol / caniveau
Dept : Cher
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 12h22
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
