QUestion sol béton / revêtement Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 446 fois
Env. 10 message Preserville (31)
Je vais attaquer l'aménagement de mes combles en vue d'y faire des chambres (hauteur de mur : 1.60m ; hauteur sous pignon 3m). Les fenêtres sont posées et la commande pour le placo & l'isolation est faite. J'ai toutes les arrivées & évacuation pour l'eau qui sont en attente.
Je me pose une question pour le sol...
J'ai un plancher béton ; pour des raisons de coûts, je ne souhaite pas faire de dalle supplémentaire (oui, mes tuyaux électrique + tuyaux radiateur passeront dans les cloisons). A vue d'oeil, le sol paraît relativement plat (quelques toutes petites aspérités). J'ai acheté les lames de PVC clipsables.
Question : est-ce qu'un ragréage serait nécessaire (j'ai 115m2 à faire) ? Est-ce qu'il ne serait pas suffisant de mettre des dalles de mousse sous mes lames pvc ?
Merci pour vos réponses
De : Preserville (31)
Ne vous prenez pas la tête pour un ragréage de sol (garage, salon, cuisine, ...)...
Allez dans la section devis ragréage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-136-devis_ragreage.php
Il faut vérifier votre planéité et regarder les indications de pose et tolérances des lames que vous souhaitez installer ( en général indiqué sur la boite ). Mais en effet si vous avez vraiment peux de variations sur le sol, une sous-couche va en récupérer une grande partie.
Et si vous avez un bon état de surface, et seulement quelques aspérités, vous pouvez les poncer avant, et vous passer de la sous-couche.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre réponse ; je vais voir ça Biggrin
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
