TEA reussi sans pare vapeur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 390 fois
Env. 30 message Tarn
Bonjour, est ce que quelqu'un a deja reussi le test d'étancheité à l'air sans mettre de pare vapeur?
Dept : Tarn
Tu parle vraiment de pare vapeur, ou d'étanchéité à l'air sur maçonnerie ? En gros de parle de structure bois ou maçonnerie ?
Dept : Eure Et Loir
Je parle du film pour etancheite a air
Dept : Tarn
Oui, avec de la maçonnerie de parpaings, avec les joints verticaux réalisés et l'enduit terminé, mais bon c'est un peux jouer à l'apprenti sorcier
Il faut faire attention à l'ensemble des calfeutrements, réalisation parfaite des joints des agglos, etc.. Prise étanche en électricité,etc...
On avait fait cela sur une maison qui n'était pas RT2012 pour tester au début, je ne sais pas si je prendrais encore le risque de le faire sur une RT.
Un maçon de ma région la fait sur une RT et il a passé le test.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
Mon maçon qui realise plusieurs maisons par an avec les mêmes corps d état secondaires a passé tous les tests sans pare vapeur mais en étant vigilant sur tous les calfeutrements.
on verra pour moi, brique de 20cm iti 12 a 14 cm de polystyrène et toit terrasse avec 12cm isolation et plancher hourdis up0.12 avec rupteurs
De : Montpellier (34)
<  a passé tous les tests sans pare vapeur..... >
même remarque que "Gwendalfr' ne pas mélanger problématique transfert de vapeur d'eau et
membrane d'étanchéité à l'air (bien que l'on puisse faire de l'étanchéité à l'air avec
une membrane indépendante pare vapeur; le contraire n'étant pas vrai).
On peut sans doute passer le test sans membrane d'étanchéité, mais voir dans la durée la
pérennité de ces solutions, ....
Cdt
Oui ok,
je parlais étanchéité a l air.
Cdt
Même chose pour les membranes
Dept : Eure Et Loir
Super bloggeur Env. 100 message Ille Et Vilaine
Avec le combo brique et plâtre, aucun risque si votre électricien a bien calfeutré les prises.
Si vous utilisez du placo, il faudra faire plus attention à la maçonnerie et à l'isolation, en conservant le "craft" sur la laine de verre et bouchant les jonctions entre les isolants avec le scotch adapté ( pas le orange ).
La majorité des gens que je connais et qui ont construit en RT2012 se sont passé de la membrane d'étanchéité à l'air, et n'ont eu aucun problème pour passer le test.
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 22h11
