Aide implantation cuisine Merci
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.755 fois
Env. 40 message Nord
je suis toute nouvelle sur le forum, et j ai déjà lu pas mal de topic dans le forum cuisine
Récemment locataire dans un logement ne possédant comme unique meuble, un meuble sous évier, avec évier et poubelle, de 120 cm que je ne peux enlever (ça appartient au logement, si je l enlève je devrais le remettre (j ai pas de cave pour stocker) et le nouvelle évier ne serai pas garantit.
j ai voulu faire un plan, mais je me heurte à plein de problème.
J ai fait mon plan à ikea, je voulais le faire à ikea car ça me permettais de recherchais sur bon coin des meuble d occasion même si on trouve plutôt les anciens modèle et pas les méthode.
j avais aussi regardé bricodepot
J ai un petit budget, pas plus de 300€ (sans Electroménager) (avec ce serait le rêve mes bons , de tout façon ce sera de l occasion)
Donc, j avais fait un plan sans faire de mesure de ma pièce
-Ne pas tenir compte du meuble derrière l évier, j ai galéré pour faire le plan et j ai pas réussit à supprimer le meuble.
- J ai simulé mon meuble évier, par celui ci de 120 cm, le mien à un double vasque donc il va au bout du meuble
- Au sol: j ai mis un meuble tiroir (besoin d 'un tiroir pour ranger mes couvert)
un meuble d angle (le méchant il fait pas 80 cm mais 88cm) (je cherchais au cas où un meuble d angle qui fasse 120 cm de l long, et où l espace du fond n'est "pas accessible), un meuble 20 cm pour y mettre huile, etc, un meuble plaque et four, et un meuble encastrable lave vaisselle (question budget il sera peut être pas encastrable, et je prendrais sans doute un 45 cm (je suis seul), donc le plan de travaille fait tout le long.
mais les problème commence, le haut des tuyau vont jusque 23 cm et non je me suis pas trompé, les tuyau sont bien à 23 centimètre du sol, est c que je devrais couper les meubles ?, quand est t il des tiroir.
Autre problème,  j ai fait les mesure après coût (je sais c 'est pas malin)
Dimension réel : 240 cm sur 208 cm
dimension du plan: 249 (pourquoi pas 248 mystère) sur 250 cm soit (42 cm de trop)
En hauteur j ai mis , un meuble ouvert ou un angle ouvert pour y ranger mes jolie boite, un meuble de 40 cm, un meuble d angle 60 cm (un meuble haut peut aller en bas ?), un meuble de 40 cm, un meuble de hotte, et un dernière meuble de 60 cm.
Pour le haut je peux supprimer le meuble de 40 , et le meuble de 60 et à la place de celui de 60 cm des étagère.
PS: est ce je peux mettre le four micro onde en hauteur sachant que la prise sera plus bas (je vais pas toucher à l Electricité
En ce qui concerne la dispositions de l Electroménager, là où j ai mis le lave vaisselle, il y a l arrivé d eau , et là où est le four il y a la prise four et une prise pour brancher juste les fils.
et il y a plusieurs prise tout le long du plan de travail, vu que je suis seule, je me suis même demandé si ça vallais le coup de mettre une joli plaque encastrer et pas une simple plaque  à poser comme cela sur le plan de travail.
Il s agit d'une cuisine ouvert, j ai visualisé l ouverture. Il y a juste un petit mur d'environ 65/70 cm qui sera contre le plan de travail
un ami m avais proposé de mettre juste que des éléments haut sur le mur de l évier, mais  j ai peur que ça fasse trop chargé dans le sens ou la cuisine est ouverte, de plus, je ai pas trop envie de changer le luminaire de place et celui ci est assez haut
et pour les petits curieux qui aurait vu une grande anomalie, non, il ne manque pas de frigo , il est en face du lave vaisselle, dans un renfoncement .
Je crois que sur bricodepot il y a un meuble d angle lineaire de 120 qui passe donc à coté de l evier mais il y a t il des meuble de 20 cm à tiroir pour mes couvert ?
Merci de m aide  à résoudre ce casse tête
bonne fin de soirée
Env. 90 message Meurthe Et Moselle
Salut,
Quand j'ai été dans ton cas (locataire avec un évier double et son meuble de 120cm en dessous), j'ai été au bricodépot et j'ai pris la cuisine Bali. Un meuble de 120 (sous évier avec faux-tiroir utilisé en tant que meuble normal), un meuble de 40cm 1 porte 1 tiroir et un plan de travail de 186cm. J'en ai eu pour moins de 100euros en tout, c'était de la même couleur que le meuble sous-évier d'origine.... Ensuite j'ai mis un meuble de micro-onde (le truc à roulette 60 de large, 40 de profond environ).
Ces meubles m'ont fait 2 déménagements et, actuellement entrain de rénover ma cuisine, je vais remettre ces meubles dans ma chaufferie/buanderie! (ces meubles ont 8 ans)
En Bali pour moins de 300euros, tu as tout tes meubles avec plan de travail je pense (à vérifier avec les côtes réelles car j'ai pas suivi tout ton message)
Dabid
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci de tes conseils. C est sur que c est pas facile avec mes dimensions que j ai par exemple, d après un ami je peux pas mettre un meuble de 120 cm à coté de l évier vu que sur le mur de droite (enfin sur tout les mur, il y a des tuyaux qui vont jusque 23 Cm de Haut et qui depasse de 7 cm, il faudra donc couper le meuble en deux au milieu de ses tuyaux
Du coup avant q u il arrive j avais cette idée
c est à dire mettre des tabellette coulissante , que je peux acceder quand j enlève la desert où il y aura condiment et tout et tout. sur la tabelette je mettre style appareil à croque monsieur, reseve de sopalin, des trucs que j ai pas besoin tout les jours.
J ai mis lave vaiselle et four dans ce sens là, car derrière le four il y a la prise four et la "prise domino plaque" et derrière le lave vaiselle la sortie d  eau
Le meuble ouvert cest pour mettre mes jolie boite de pate, riz, kubor etc
Hier avec un ami ont est retournée à ikea, voici une autre implataion, là, on a complètement enlevé l evier (bye bye caution) car j ai pas tout compris. Mais en gros à ikea le plan de travail est à par exemple 86 cm de hauteur, alors que mon evier n'est qu'a 80 de hauteur un truc comme cela. Et comme les pieds ikea ne sont pas réglable etc
j ai aussi ajouter un meuble colone, j en  voulai un des le debut car de toute façon j ai un micro onde, et donc que ce soit de la place perdu sur le plan de travail par un micro onde ou pour une colonne. Car d après mon ami , oui il est tout à fait possible de changer l implacement du lave vaiselle et du four
par contre bien sur le prix est long des 300€. Mais comme je viens de trouver un emploi. Et que je peux trouver des bonne affaire ikea sur bon coin :
J ai besoin  d espace de stockage
Pour ta caution, tu peux demander l'accord de faire la modif à tes proprios, un arrangement est souvent possible (tu remets l'ancien en partant, tu leurs laisses ce que tu as mis moyennant participation,....).
Pour ne pas t'embêter avec tes proprios, moi je mettrai 1 colonne 40cm à droite de ta cuisinière, un meuble de 60 à côté de l'évier et trois éléments haut de 80 cm, 2 au-dessus de l'évier/meuble de 60 , et un sur le mur de la colonne avec un meuble sur-hotte au-dessus des plaques de cuisson. Et il te reste ton systéme de panier coulissant sous le plan de travail. Bien pensé à la fixation de ce plan de travail, car il y aura peu de meuble pour le fixer ce plan de travail.
Les meuble Bali Brico Dépot font 82cm de haut, comme les éviers 'd'origine' en général. Il doit y avoir les gammes équivalente chez leroy merlin/casto...
Les hauteurs des meubles Ikea ont changé donc en occase, ca va vite être compliqué pour trouver...
Ok merci
pour les meubles d ocasse, ou du moins les amenagement ça peux ce trouver. j ai déjà trouvé 2 tiroir au prix unitaire de 36€ à 20€ les 2 car ça passait pas dans la cuisine des acheteur, tuyau encore plus avancé que les miens. Et la desserte coulissante 2 fois moins cher.
je pense que je vais resté sur ma dernier idée, je vais acheter petit à petit pour les meubles pour que ce soit moins cher
Et en ce qui concerne de mettre des meuble au niveau de l evier, j ai peur que ça fasse pas beau, car visible du salon, mais aussi car sur le plan on voit pas la crédence + une lumière qui est haut, donc pour avoir des meubles à une bonne taille je suis obligé d enlever cette lumière.
Je vais commencé par l achat de la colone, puis des meubles en hauteur pour voir ce que ça donne en finissant par les meubles bas
je devrais mettre une plaque de melaminé ou autre, à coté de l évier de 3 cm plus haut que l évier, car si mes ma memoire est bonne l évier fait 86cm, et les meubles + pieds de ikea font 86, donc plus haut de 3 cm
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
