Escalier Béton possible ?
Ce sujet comporte 63 messages et a été affiché 4.685 fois
Env. 100 message Essonne
tiens donc !! c'est une méthode Tournesol brevetée??..pas du tout en accord avec la réalité des choses et ce qui se pratique dans les bureaux d'études sérieux..( cf croquis)...d'autre part il n'est pas dans mes habitudes de prendre pour argent comptant une croquis..mais rien qu'à l’œil on voit que ça doit rentrer , quitte à avancer un peu le départ de l'escalier comme proposé dans mon message précédent
ALaise ingenieur structures ESTP72
Membre utile Env. 300 message Yonne
Je viens de faire quelques tests et je trouve qu'au delà de 18cm, ça commence à faire raide.
Par contre réduire mon giron à 25 (22+3) me semble possible même 24 (21+3).
Ma compagne et moi sommes de petits gabarits (petite taille, pointure pas énorme), donc un giron assez léger n'est pas un énorme problème mais une marche de plus de 18 ça fait haut je trouve, vous ne trouvez pas ?
Je suis prêt à avancer le départ de l'escalier, même de 10 cm...
Dept : Yonne
Alaise, tu n'en loupes pas une !
- Si tu cherches bien, dans toute la littérature "sérieuse" on reprend cette notion de giron de nez à nez.
- C'est une notion qui est même écrite dans la définition du giron des règles de sécurité des escaliers.
- Avec ta définition, je pourrais faire un escalier absolument vertical respectant les canon de l'architecture et de Blondel ? Faire des marches de 26 cm, avec des hauteurs de 19 cm (une échelle, quoi !)
- Et quid de l'estimation d la pente ? elle se calcule aussi de nez de marche à fond de marche en cas de pas de souris ?
- Tu parles de BE sérieux ? J'étais dans un BE sérieux... Et on dimensionnais les escaliers de cette manière en accord avec tous les contrôleurs sécurité. Tu pourras me sortir tous les croquis que tu veux comme "preuve"...
- Le giron sert à calculer la foulée dans la formule de Blondel. Quid si tu "triches" sur le giron ?
@ Freddy2705 :
Oui, ça fait raide et j'en étais bien conscient en te proposant ces dimensions. J'ai même été un peu plus loin que toi. Mais il fallait bien passer au mini, avec ton projet (je pense d'ailleurs toujours que ça ne passe pas, même en faisant quelques marches avant le 1/4 tournant)
Essaye de répondre sur le ratachement des cotes RDC/Etage.
Dept : Eure
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
J'ai cru lire que le plancher était en bois ,alors moi ,tout bête je garde l'escalier en bois ,c'est tellement plus homogène.
tu peux en faire faire un bien solide ,il suffit de demander ce que tu souhaites et tu payes la différence.regardes bien la progression de qualité entre un escalier de départ premier prix et un escalier de bon standing
ou alors fait un plancher en dur.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Un escalier q.q.s. se conçoit (Sa faisabilitée) dès les plans EXE du projet. Au stade de votre projet, beaucoup de points non résolus (En bois ou BA).
Quand vous aurez choisi, sur la ligne de foulée, le départ du 1er nez de marche fini possible et le dernier nez de marche fini à l'arrivée, prendre le meilleur balancement de la totalité des marches, avec la 1ère arondie ou inclinée en plan. Dans votre cas, je choisirai le balancement dit à "collets égaux", qui devrait résoudre quelques problèmes rencontrés. Le tout, vérifié par la formule de Blondel prise à la borne basse, soit g+2h = 58 cm minimun réglementaire.
Une épure simplifiée vous permettra de vérifier les echappées aux endroits interressants, en tenant compte de toutes épaisseurs Vert. des matériaux (Revêtements à paillasse béton ).
Attention, pour vous au départ, 2 hts de marches max. et contrôler la ht du tableau gauche de l'entrée WC R. de Ch. Le balancement préconisé devrait vous aider.
Attention, plancher sur V.S. à renforcer si vous voulez assurer la continuité de l'isolation mur façade côté Entrée, devant le retour paillasse (Poutrelles, hourdis négatifs et toutes les attentes HA). Avis et plans EXE du BET/Fournisseur plancher.
Autre chose, comment est prévu l'évacuation de WC de l'étage ? Où passera celle-ci ? Compte tenu des aménagements R.de Ch. et Étage, accepterez - vous des 'caissons' disgracieux ? Cas classique rencontré.
Pour vous aider utilement,....sans trop de surprises.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Ca m'avait échappé gégé. Mais ça ne règle absolument pas le problème : si il ne passe pas en géométrie, qu'il soit en bois ou en béton n'y changeras rien, à part le poids.
Dept : Eure
si on fait 17 hauteurs on aura 17.5cm..avec un giron de 21 (+3) de contremarche..16 girons de 21 = 3.36 m..cela permet d'avoir une marche supplémentaire dans la partie droite 12*21 =2.52 pour 2.49m ( on avait 2.53m avec 11 fois 23 )..j'ai tracé le départ de l' escalier avec un giron de 24 pour qu'il soit plus confortable ..
Je n'ai pas d'autres plans, il s'agit de capture du PC.
En prenant le plan de l'étage je compte 14 marches et en comptant 14 marches, je tombe sur la dernière marche en pointillé bleu donc sans être précis au millimètre ça donne quand même une idée à mon avis.
gege
Plancher en dur impossible à cet étape du projet. La question du matériaux ne se pose pas forcément étant donné que là pour l'instant, c'est la faisabilité d'un escalier tout court qui pose problème
Pour être honnête je préfère ne pas répondre car je n'en sais rien même si j'ai ma petite idée. J'étais sur de moi mais au final j'ai un gros doute, je préfère me taire
Bon allez je me lance quand même : Plancher bois -> Evacuation dans le plancher qui part vers une sortie définie.
Sinon merci pour les conseils même si certains termes techniques m'échappent
Dept : Yonne
J'ai essayé un petit croquis ,voilà mes conclusions simples ,rien ne passe.c'est tout.bois ou béton ,béton encore moins car la paillasse la plus mince te fera perdre dessous 10cm contre 3cm maxi en bois.
pour une hauteur de 2.72 (mon croquis) 16 marches de 17x25.ma longueur ne correspond pas aux formules de ma jeunesse ,j'ai passé l'âge;
en bois ,je fais comme tous les fabricants ,je tourne dans un carré avec 3 marches.
si ça peut t'aider à comprendre.
gege
Un petit coup de photoshop et hop j'ai réussi à raccorder l'étage au RDC en m'alignant sur le conduit d'évacuation.
Alors la bonne et la mauvaise nouvelle c'est que le palier arrive environ 30cm avant le mur de refend donc pas de problème avec la porte normalement mais par contre la trémie est rétrécie à 3 mètres.
Alors ma réflexion est simple, 3 mètres de long pour monter 3 mètre de haut, ça va être très raide, même si on avance l'escalier d'une malheureuse marche...
Moi je compte un giron de 23 avec une hauteur de marche de 20...j'ai bien peur que mes quadriceps me supplient de rester dans le canapé du RDC...
Dept : Yonne
Pour te rassurer ,les escaliers courants du commerce réussissent à monter dans 2.50 à 2.56 de trémie, à 2.73m de haut et plus ,c'est du 45°,avec des marches de 21x21.
surprise ,ils se montent pas si mal que ça!pour la descente c'est évident....
pour ton wc si tu peux ajouter une marche de départ(de plus) dans ton entrée ,ce sera pas mal .
gege
Des marches de 21? Non mais ça va je suis jeune et sportif mais bon c'est quand même très très raide si une personne agée veut monter!!!
Dept : Yonne
TRES raide, je confirme.
Et pour la position de l'étage, mes craintes étaient fondées.
Je suis désolé pour toi, mais ton escalier est vraiment trop juste.
Gégé, un escalier à 45 ° ne s'appelle plus un escalier mais une échelle de meunier.
Dept : Eure
Voila, je viens de télécharger Autocad et de faire un petit schéma par rapport aux nouvelles côtes que j'ai pu déduire de mon montage avec Photoshop.
Techniquement c'est faisable pour les WC car l'encadrement de la porte passe sous l'escalier, même avec la paillasse de 12cm.
Cela dit, j'ai gardé la répartition des girons d'ALAISE pour le quart tournant avec 24 cm et arrivé aux 80cm on part sur des marches droite (Giron 22cm). Pour l'ensemble, la hauteur de marche est à 20cm sauf pour la dernière qui est à 17cm.
20cm, je trouve que c'est vraiment énorme !!! d'où mon problème... que faire ?
Sinon je sais pas si l'escalier béton est techniquement possible au niveau des contraintes vu qu'il n'appuierai pas directement sur le mur de refend (bleu) mais sur le plancher (jaune foncé)
Dept : Yonne
il faut que la paillasse s'appuie sur le mur donc il faut la prolonger jusqu'au mur.. et de même prolonger verticalement le mur..le plancher bois se fixera sur le mur soit par réservations pour les poutrelles bois dans les parpaings ou bien par fixations de platines dans le chainage en tête de mur
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 09h40
