Isolation de mon pignon en briques Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.016 fois
Env. 100 message Puy De Dome
Je suis en train de planifier mon aménagement de combles.
Je voudrais savoir pour vous qu'elle est la meilleure solution pour l'isolation de mes pignons.
Je pense à 2 solutions:
                      - Soit avec une isolation par laine de verre (ou roche) + rail avec placo BA13
                      - soit une isolation avec BA13 doublé avec du polystyrène.
Quel est votre avis ? Avez vous d'autres solutions ?
Enfin dîtes moi quel doit être les épaisseurs des isolants.
Cordialement,
Dept : Puy De Dome
Actuellement la tendance est à l'isolation sur structure métallique, car plus pratique pour passer l'électricité et autres gaines de chauffage. Actuellement on est sur du 120mm en gr32, ne pas descendre en dessous de 100mm mini.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Actuellement la tendance est à l'isolation sur structure métallique, car plus pratique pour passer l'électricité et autres gaines de chauffage. Actuellement on est sur du 120mm en gr32, ne pas descendre en dessous de 100mm mini.
Merci pour votre réponse supersonique .
Je vais en profiter pour avoir d'autres informations sur l'isolation en sachant que ma toiture est de type fermette aménageable.
                - Quelle épaisseur et quel type d'isolant faut il prévoir sous le toit (bleu) ?
                - Quelle épaisseur et quel type d'isolant faut il prévoir sur les côtés (rouge) ?
Cordialement,
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
ritchyv a écrit:Je vais en profiter pour avoir d'autres informations sur l'isolation en sachant que ma toiture est de type fermette aménageable.
                - Quelle épaisseur et quel type d'isolant faut il prévoir sous le toit ?
                - Quelle épaisseur et quel type d'isolant faut il prévoir sur les côtés ?
Cordialement,
Raisonnez en teme de lambda (exprimée en W/m.K), qui est la conductivité thermique d'un isolant. Plus cette valeur est faible, plus le matériaux à épaisseur égale, est isolant.
Comme il vous a été dit par Gwendalfr, on considère à l'heure actuelle pour les murs de façade (pignon inclus) une isolation de 100mm de lambda 0,032 comme un minimum (quel que soit le matériaux, laine de verre/roche, polyuréthane, etc...). 120mm est conseillé, au-dessus c'est du bonus.
Pour les rampants en toiture 240mm de lambda 0,035 est aussi un minimum. 300mm conseillé voire plus (on peut monter jusqu'à 400).
Cdt.
De : Chambly (60)
300mm en partie bleu, et 120 en partie rouge. Et si cela n'est pas encore posé, des velux de bonne qualité thermique. Privilégier la laine de roche pour les bruits extérieurs. Ne pas oublier la membrane d'étanchéité.
Chez moi j'ai cela, et une bonne partie de l'année c'est nos deux corps qui apportent la chaleur nécessaire pour la pièce. Je ne passe mon radiateur au dessus de l'hors gel que deux mois / ans, et encore pas bien fort.
Et ce n'est pas l'apport calorique du bas qui change grand chose, car j'ai 250cm de laine de roche soufflée entre le rez-de-chaussée et l'étage.
Dept : Eure Et Loir
Env. 30 message Charente
Le Guide isolation ITI en renovation(34Mo): www.reglesdelart-grenelle...isolation-thermique-interieur.pdf
Dept : Charente
Bonjour et merci à tous pour vos explications et recommandations
Dept : Puy De Dome
Je reviens sur le sujet de l'isolation des combles.
Vous me conseillez de privilégier de la laine de roche. Mais j'ai du mal à trouver celle-ci en 300mm. Faut il vraiment cette épaisseur sous le toit (couleur bleue sur mon dessin)?
cordialement
Dept : Puy De Dome
La pose en rampant se fait généralement en deux couches, la première étant posée entre chevron.
De : Chambly (60)
La pose entre chevron n'est pas un automatisme, je ne le fais jamais sur mes chantiers
Dept : Eure Et Loir
Mais quelle épaisseur en laine de roche ?
Faut il vraiment privilégier la laine de roche à la laine de verre ?
Dept : Puy De Dome
Pour des combles oui, cela apporte un meilleur phonique, car il n'y a pas de murs pour en amortir une partie.
300mm dans la mesure du possible pour une très bonne isolation thermique .
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 02h38
