Besoin d'un conseil avertis! problème charpente Résolu
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 934 fois
Env. 20 message Maine Et Loire
Bonjour à tous!
je m'appel Yohann et avec ma compagne nous venons d'acquérir une maison de 1968 que nous rénovons. J'aimerai cependant demander un conseil aux charpentiers avertis du forum; je m'explique:
A une des 2  jonctions arbalétrier/ponçon ainsi que 2 des 4  jonctions jambe de force/arbalétrier, l’emboîtement s'est un peu décalé du faite de la torsion du bois.
comment puis-je remédier à cela? j'avais pensé percé les 2 parties et mettre 2 planches en "étau" boulonnées de chaque coté de façon a recentrer et serrer le tout.
Qu'en pensez vous?
Entouré de rouge, les zones concernées:
Merci pour vos lumières!
Dept : Maine Et Loire
La taille de cette charpente parait bizarre, des goussets cloués ou vissés ou des vis en croix et tout rentrera dans l'ordre.
Dept : Calvados
Bonsoir et merci de votre réponse Jmd14! qu'appelez vous des goussets? et pourquoi la charpente vous parrait elle bizarre? merci
-Les goussets ce sont les "planches en étau" que vous envisagez de poser pour prendre en sandwich les éléments désafleurés.
-D’après vos photos la liaison des pièces semble mal assurée .
Dept : Calvados
D'accord, merci c'est ce que j’envisageais. A l'heure actuelle il y a une seul grosse point qui assemble les 2 pièces. pour faire se "gousset", puis-je percer les 2 pièces, y plaquer de part et d'autre 2 planches et les boulonner par les trous créer?
Vous pouvez aussi utiliser des pointes ou des vis et réaligner les assemblages avec l'aide d'un serre-joint.
Dept : Calvados
Ok, merci pour vos réponse rapide! Cependant que pensez-vous de ma solution envisagée? j'ai schématisé pour mieux comprendre. en orange les planche à rajouter prenant la jonction en sandwich, percer les 2 pièces et boulonner le tout. mon doute est sur le faite de percer... Un client charpentier m'a dit ce matin que c'étais effectivement une solution envisageable même si rien d'alarmant en l'état. Mais plusieurs avis valent mieux qu'un!
prenez du contreplaqué de 20mm et faites des goussets triangulaires ils auront plus de tenue....
par contre pas sûr que vous puissiez dégauchir les jambes de force car elles sont très courtes....
Ok, merci du conseil! je m'attelle à ça dès ce week-end! Gousset triangulaire, je vois, pour les jambes de force, je dois donc faire 2 trous dans l'arbalétrier comme sur ce croquis? Cela ne fragilise pas l'ensemble de percer?
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Bonjour ,est ce par paresse que tu n'as dessiné qu'une moitié de ferme ,on ne voit même pas une panne ça serait peut être intéressant que tu nous montre tout.et avec la vraie pente.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
non ce n'est aucunement par paresse, c'est juste que cela ne me semblait pas nécessaire car le problème est très localisé. la pente, la position des pannes sont important dans la résolution de mon problème?
On ne sait pas, comme ce qui t'arrive n'est pas très courant ,on ne sait jamais, mais c'est toi qui vois.ne pas fixer les contrefiches comme on peut le constater ,est ce qu'il y a des crampons bulldog ou des anneaux dans les liaisons arba-entrait ,ou une simple tige filetée pourquoi pas .prends des photos ,et regardes bien si rien n'a bougé dans ces 2 zones.
gege
Les dessins proposés sont juste là pour illustrer mes propos et montrer la disposition des différents éléments et comment poser mon gousset.
Merci Gege, il n'y a a priori pas de crampon bulldog entre les elements, l'ancien propriétaire à possédé la maison 15 ans et cela n'a pas évolué durant cette période (la partie "ressortie" l'était d'environ 1.5cm et c'est toujours pareil). Il y a juste une grosse pointe qui lit les 2 partie ensemble. Rien d'autre n'est anormal ou n'à bougé. La solution que j'envisage est elle bonne? puis je percé et mettre un gousset ?
gege94500 a écrit:On ne sait pas, comme ce qui t'arrive n'est pas très courant ,on ne sait jamais, mais c'est toi qui vois.ne pas fixer les contrefiches comme on peut le constater ,est ce qu'il y a des crampons bulldog ou des anneaux dans les liaisons arba-entrait ,ou une simple tige filetée pourquoi pas .prends des photos ,et regardes bien si rien n'a bougé dans ces 2 zones.
gege
si si très très courant lorsque les liaisons sont faites sans tenon et mortaise.... et que les bois sont des bois de demi cœur.... ils vrillent..
Merci Ludovic, cela est plus parlant avec un dessin! Je dois etre un visuel! rire! merci bien, je sais maintenant comment procéder!
Biggrin
Tu peux percer des trous ,quand les charpentiers sérieux pratiquent la liaison "tenon-mortaise" il fragilisent les sections bien plus qu'un petit trou de chaque côté.,mais suis le conseil des serre-joints (à vis )tu vas voir comment tout va reprendre sa place ,c'est mieux que de compter sur tes goussets ,ces derniers sont à poser pour maintenir la liaison ,pas pour la rectifier ,un bois tordu c'est très teigneux,j'ai rattrapper des madriers en hélice avec les serre joint à vis .
gege
Super, merci pour vos explications! Si ça vous interesse, je posterai des photos du travail fini!
gege94500 a écrit:Tu peux percer des trous ,quand les charpentiers sérieux pratiquent la liaison "tenon-mortaise" il fragilisent les sections bien plus qu'un petit trou de chaque côté.,mais suis le conseil des serre-joints (à vis )tu vas voir comment tout va reprendre sa place ,c'est mieux que de compter sur tes goussets ,ces derniers sont à poser pour maintenir la liaison ,pas pour la rectifier ,un bois tordu c'est très teigneux,j'ai rattrapper des madriers en hélice avec les serre joint à vis .
gege
je crois que tu as de problèmes avec le tradi gege...... on affaibli rien du tout en pratiquant tenons et mortaise
Je pense qu'il parlait du traitement fais à chaque pièce indépendamment l'une de l'autre, une fois la liaison faite effectivement c'est costaud et en rien fragilisé. Enfin c'est ce que j'ai compris des dires de Gege... maintenant c'est vous les expert!
C'est vrai qu' en y réfléchissant ,mais il faut bien remplir la mortaise (ou je me trompe!)
gege
gege94500 a écrit:C'est vrai qu' en y réfléchissant ,mais il faut bien remplir la mortaise (ou je me trompe!)
gege
il suffit de savoir travailler pour cela....
Comme le cas qui nous est présenté!par exemple.
gege
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 01h33
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
