Chaudière fuel 30 ans et tubage à changer ????
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 903 fois
Env. 20 message Brest (29)
Nous avons une chaudière fuel datant de 1985 qui fonctionne bien mais lors de l'entretien annuel, il nous a été dit qu'il fallait changer le tubage du conduit de cheminée car il était en mauvais état donc impossibilité de ramoner.
Vu l'âge de la chaudière, que dois je faire ? tout changer ? changer le tubage exclusivement ?
si je change de chaudière, faudra t-il quand même changer le tubage ?
choisir à basse température ou à condensation ?
nous avons des radiateurs en fonte, c'est une vieille maison en pierre,
combien coûte en moyenne une chaudière ?
merci bcp pour votre aide et conseils,
De : Brest (29)
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Env. 400 message Nord
Bonjour ,
les deux types de chaudieres que tu cites ne sont pas faites pour les radiateur en fonte.temperature max 50°
tu peux si tu veux mettre une basse temperature mais tu ne feras pas d economies d energie.
Dans l’habitat existant, le chauffage central avec des radiateurs en fonte « haute température » impose a priori des températures de boucle d’eau supérieures à 60°C, qui s’avèrent inadéquates pour atteindre les performances optimales des chaudières à condensation.
pour faire court il faut que ta chaudière puisse produire une température d eau à 60° ou alors il faudra changer tes radiateurs en fonte....
si tu veux les garder opte pour une gaz tradi ,fuel ou granulé.
mais deja en changeant ta chaudière tu feras une economie de 15% minimum sur ta facture énergétique.
pour ton tubage le diametre depend généralement du type de chaudiere...
slts
Bonjour Tintarre,
Contrairement à ce qu'a dit Thierry plus haut, la chaudière à condensation ou à basse température peut produire l'eau de chauffage jusqu'à 80°C. C'est juste qu'une chaudière à condensation aura un meilleur rendement avec l'eau de chauffage à 40°C qu'à 80°C.
Les radiateurs en fonte (qui sont des meilleurs radiateurs) ne sont pas systématiquement en haute température. Ça dépend de leur puissance par rapport aux déperditions. Si ils sont surdimensionnés, c'est-à-dire la puissance des radiateurs en fonte est bien supérieure aux déperditions de la maison, c'est bon pour la chaudière à condensation.
Vous n'avez pas accès au gaz de ville?
Dept : Moselle
C est vrai que mon message est ambigu , mais j ai pas voulu dire qu elles ne pouvaient pas produire , mais qu elles sont optimisées pour des emetteurs 50°.
donc pas d intérêt pour moi à investir dans ce type de chaudiere. bref
et oui ça serait dommage de se passer des radiateurs en fonte dans son cas!
Thierry59430 a écrit:C est vrai que mon message est ambigu , mais j ai pas voulu dire qu elles ne pouvaient pas produire , mais qu elles sont optimisées pour des emetteurs 50°.
merci Thierry, à part les chaudières à condensation, ce sont les basses températures ? c'est une comme ça qu'il faut que je choisisse alors ?
De plus, on m'a dit que pour une condensation, il fallait un autre conduit que celui qui existe actuellement.
Et pour le gaz, je vais mieux me renseigner pour savoir s'il passe à proximité de chez moi, quel type de chaudière ? quel type de conduit ?
Quels sont les autres solutions ?  bois ? pompe à chaleur ?
pas simple tout ça,
merci encore
De : Brest (29)
Bonjour Olivier,
tout d'abord merci mais je n'ai pas trop compris quand vous parlez de "leur puissance par rapport à leur déperdition." Comment connaître leurs puissances ?
quel est donc la solution qui me conviendrait le mieux ?
Olivier D a écrit:Bonjour Tintarre,
De : Brest (29)
tintamarre a écrit:Nous avons une chaudière fuel datant de 1985 qui fonctionne bien mais lors de l'entretien annuel, il nous a été dit qu'il fallait changer le tubage du conduit de cheminée car il était en mauvais état donc impossibilité de ramoner.
si je change de chaudière, faudra t-il quand même changer le tubage ?...
j'ai lu :
chaudière qui fonctionne bien
tubage en mauvais état = impossible de ramoner
changement de chaudière ou pas, OUI il faut changer le tubage.
je ne vois pas trop l'intéret d'envisager une chaudière gaz quand on est équipé fuel et pas raccordé gaz ...
chaudière bois ou granul : why not, mais les prix sont assez élevés, si vraiment vous consommez beaucoup il faut déjà voir pourquoi : grand volume à chauffer ou mauvaise isolation...
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
