Aide au choix système de ventilation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 288 fois
Env. 10 message Isere
J'ai besoin d'aide pour choisir le bon système de ventilation de mon appartement.
Appartement dans un bâtiment très ancien, pas loin d'un siècle mais plutôt bien isolé (classe D sur DPE) et sans aucun système de ventilation.
Surface de 90m², chauffage avec une cheminée à insert fermé dans le salon-cuisine et radiateurs électriques pour assurer 18°C dans les chambres.
Hormis la SDB il n'y a aucunes ouvertures dans les huisseries donc plutôt un appartement étanche, malgré cela pas de problème de tirage pour la cheminée.
Logiquement l'hiver la SDB est trop humide avec gouttelettes et moisissures sur ses deux petites fenêtres.
Le reste de l'appart est forcément aussi un peu trop humide même si pas de moisissures ailleurs.
Je peux mettre en place le système que je veux étant donné que l'appart est sous les combles.
J'ai bien étudié les différents systèmes mais au final je suis complètement perdu... J'hésite entre les VMC simple flux (hygro ou basique) qui me font peur quant au renouvellement de l’air important et de l’énergie nécessaire pour le chauffer, la VMC double flux (mais pas la place de mettre le caisson dans l'appart, il sera dans les combles non isolées je crois que c'est éliminatoire), la VMI® qui réglerait mes soucis de comment se comportera l'insert avec une VMC, ou un simple aérateur dans la SDB…
Je cherche à gagner en qualité d'air intérieur sans (trop) perdre en énergie pour chauffer l’air.
Ci-joint un plan de l'appart
Des avis ?
Merci d’avance
Dept : Isere
Personnellement j'irais sur un système à ventilation du type ALDES dans la salle de bain uniquement, car il va être difficile de mette un autre système en place dans un appartement
Un système indépendant basé soit sur un asservissement quand vous allumez la lumière et qui déclenche la VMC, soit sur un système hydro qui ce déclenche que le taux d'hygrométrie est trop important. http://www.aldes.fr/
Dept : Eure Et Loir
Bonjour.
tomaz38 a écrit:Hormis la SDB il n'y a aucunes ouvertures dans les huisseries donc plutôt un appartement étanche, malgré cela pas de problème de tirage pour la cheminée.
C'est contradictoire. D'abord, l'absence d'ouverture ne garantit pas une étanchéité, seul un test peut le faire. De plus, si la cheminée tire bien, l'air arrive bien de quelque part. La porte d'entrée n'est pas loin de la cheminée. Est-elle bien étanche?
Oubliez la vmc df, trop chère et compliquée dans votre cas. Je verrai soit un système basique comme proposé par Gwendalf, soit une vmc sf hygro, quitte à faire de petites ouvertures dans les huisseries (quel âge ont-elles? bois? pvc? simple ou double vitrage?...).
Merci pour vos réponses.
Les huisseries sont en bois, double vitrage et doivent avoir ~15 ans mais encore en très bon état.
Dept : Isere
En bois, ce sera assez simple de faire des ouvertures si nécessaire.
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 12h04
Devis VMC / VMC double flux
