Placo des plafonds avant ou après isolation des murs ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.690 fois
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il est conseillé de réaliser d'abord le plafond en placo et ensuite l'isolation des murs, dans le cas ou l'isolation des murs n'est réalisé en demi-styl, mais par collage (type calibel par exemple)
Merci à vous,
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
effectivement, pas sur qu'il y est une bonne raison, quand c'est par collage, au moins tu est sur que ton isolation va du sol jusqu'a ta dalle alors que sinon .... il peu y avoir un manque si pas mis d'isolation dans le faux plafond en périphérie.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Bloggeur Env. 500 message Haute-garonne (31) (31)
Bonne remarque, en regardant notre maison, j'ai vu qu'au rez-de-chaussée, ils avaient coller le calibel sur les murs avant de suspendre le BA13 au plafond, alors qu'à l'étage, ils ont fait l'inverse....
http://perso.orange.fr/ckjmca/Maison/phase12/placo.htm
Je suppose que c'est par ce qu'à l'étage, il y a la laine de verre posée sur le plafond, ou alors c'est un pur hasard...
a+
Maison livrée le 5 Avril 2005
http://perso.orange.fr/ckjmca/maison.htm
De : Haute-garonne (31) (31)
Merci bien...
Maurice31, tu as certainement raison et c'est pour cela que certains disent qu'il faut d'abord poser l'isolation des murs et d'autres l'inverse... facile de mélanger tout cela!
Maintentant tout est clair, y'a plus qu'a choisir entre Calibel et demi-styl avec laine de verre semi-rigide GR32 Blush
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
C'est tout simplemnt pour assurer l'étanchéîté à l'air : la chose la plus difficile à réaliser!
Il est d'ailleurs intéressant de lire les documentations techniques Placoplâtre pour voir comment ces angles doivent être traités.
De : Lille - Nord (59)
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Bonjour Pierre,
Tu as un lien pour cette documentation qui m'intérresse ?
De : Montner (66) (66)
Non, Placo ne met pas ces documentations en ligne!
Il faut commander le catalogue.
Et le mien, je l'ai donné à mon père.
De plus, je ne retrouve pas le post ou le sujet avait été abordé et où j'avais répondu de manière plus précise à cette question.
Je vais également faire une petite recherche dans le DTU car je pense que c'y est également repris!
L'étanchéité a l'air, c'est pour éviter que l'air ne redescende dans les cloisons ?
Et quelle taille de plaque de calibel utilisé ? 2m60 ? (pour nous, 17cm de chappe car plancher chauffant, 2m50 de hauteur sous plafond et 5 cm au dessus du plafond).
Merci pour vos réponses !
Env. 600 message Gers, Enfin ! (32)
bonjour, il faut prendre du 280 dans ton cas, et tu le recoupe en bas de 8cm...
attention aux délais !
Emménagement septembre 2007.
12/2007 Poêle à bois posé.
01/2008 Arbres plantés.
Notre site: http://maison.maurens.free.fr
De : Gers, Enfin ! (32)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h34
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
