Dalle sur garage semi enterré
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 342 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour à vous, débutante sur ce site, j'attend des conseils de pro et des réponses à mes questions de novice en bâtiment.
J'ai un garage semi enterré avec une dalle sur le dessus qui se désagrège et l'eau finit par traverser le plafond .
J'aimerais donc refaire la dalle et m'en servir comme terrasse . Cette dalle devrait faire 6 m sur 6 m mais je ne sais toujours pas comment je dois m'y prendre pour l'isoler. Polyane, polyestyrene, treillis metal ou simple chape hydrofuge et surtout en quelle épaisseur?
Quelqu'un pourrait il me conseiller?
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'une terrasse en dur...
Allez dans la section devis terrasse béton du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-141-devis_terrasse-beton.php
Forme de pente, isolation par le dessus, étanchéitê sous avis technique prévue pour cette utilisation, protection, revêtement. Plus relevés d'étanchéité sur les murs et les seuils conforme au DTU plus au moins 2 évacuations d'eaux pluviales.
Sans oublier de vérifier que la dalle existante sera capable de supporter tout ça avec une charge d'utilisation de 150 DaN/m2 pour une terrasse privative.
Dept : Eure
Merci tournesol pour votre réponse.
J'avoue, Je manque de connaissance en bâtiment pour tout comprendre. DaN????
Petite précision, c'est un plafond sous hourdis en bon état.
Comment calculer l'épaisseur de chape a ne pas dépasser ?
J'avais dans l'idée de poser un polyane , puis un polyestyrene de 2 cm , un treillis ,et finir par une dalle de 6 cm (beton + produit d étanchéité ) pensez vous que c'est faisable ?
Dept : Oise
DaN : Deca Newton, la "nouvelle " définition du kilog. Dans la pratique, c'est équivalent : 1 DaN = 1,02 kg !
Pour le reste, je ne peux pas t'en dire plus que ce que je t'ai déjà dit : ton plancher va t-il pouvoir supporter tout ce poids ? Et d'ailleurs, pour quelle charge était-il prévu ? Si c'était une terrasse non accessible, certainement pas.
Le problème, si c'est un peu ancien, personne ne pourra te répondre car plus d'archives.
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 23h23
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
