Motoriser un portail de 3m avec un moteur un seul battant !
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.287 fois
Membre super utile Env. 4000 message Gujan-mestras (33)
J'ai acheté mon terrain qui est issu d'une division donc déjà un portail en place. C'est un deux battants, un de 3m qui était sur la gauche et l'autre de 1m sur la droite.
Voici :
Maison en première ligne. Le terrain divisé est derrière.
Je vais faire de nouveaux murets autour des compteurs EDF qui vont être posés de la boite aux lettres, mieux fini pour les enduire, etc.
Je veux juste garder 3m d'ouverture et donc utiliser le long pan du portail qui fait 3m.
Aucun moyen de le faire coulisser car pas la place, la maison qu'on voit est en première ligne et sera occupé dans un mois.
Donc je veux le faire en battant, et sans acheter un portail 2 battants pour 3m.
Ma question, si je prends un seul moteur pour portail battant, bras articulé, quitte à mettre un roue sous le portail pour le soulager, mais cela va marcher quand même ?
Car le moteur qu'il ouvre 3m ou 1,5m il s'en fiche non ? Il est fixé à Xcm du bord du portail et l'ouvre à 90° voire plus. Ou cela pose-t-il soucis ?
Si c'est pas clair je peux préciser ^^
Merci pour votre aide
Thomas
De : Gujan-mestras (33)
Membre utile Env. 400 message Gévaudan (43)
Cela existe bien sur, le plus courant dans les gammes c'est pour des battants de moins de 2m50 ;
apres tu as des moteurs pour des battants allant jusqu'à 600kg et 5m !!!
apres c'est le prix Sad
http://www.habitat-automatis[...]ttant-seul/
De : Gévaudan (43)
Merci Aiolia !
Mais ce que je ne comprends pas, physiquement on va dire, c'est quelle dif entre un moteur pour un battant de 2,5m et de 3m ? Il est pas fixé le long le moteur, juste à un point à une distance donnée du pilier, qu'il y ait 2m ou 10m de portail à ouvrir je vois pas la dif Unsure
Le bras de levier doit pas avoir la meme longueur ni la meme puissance ;
Plus tu prend appuie loin, plus c'est facile et moins il faut de puissance, la resistance au vent aussi.
donc selon la longueur du portail, les marques jouent sur plusieurs critères
De : Gévaudan (43)
Oui c'est le bras de levier. Place une poignée à 10 cm des gonds d'un portail, et essaye de le manipuler, tu vas voir, c'est chaud.
Apres, ton portail il est petit, pas très lourd, a mon avis, ça passera
De : Bassin D'arcachon (33)
Par contre, pour ce qui est de la roulette, je pense d'abord que c'est inutile (poteau béton + portail métal), voire que ca va être une force supplémentaire a déplacer. Bref, je te déconseille (de classe).
Ok merci ! Je pense que ça va passer (en 6ème)
Le levier est toujours la pièce "maitresse" !!!
Biggrin
De : Gévaudan (43)
Env. 200 message Gironde
J'éviterais de prendre un simple bras prévu pour 2m de portail à ta place, j'irais plutot vers des vérins plus puissants, il y en a bcp de toute marque qui peuvent aller jusque 3/4/5m voir même plus.
Si tu veux des conseils pour acheter pas cher en Gironde, dis-moi.
Je pense que je vais me prendre un deux battants à bricodépôt et donc jeter mon portail actuel, et motoriser en deux battants, comme ça j'me fais pas chi**
Ca marche aussi !
De : Gévaudan (43)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 13h57
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
