Je veux transformer ma buandrie dans un garage.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 409 fois
Env. 10 message Haute Saone
J'habite une vieille maison en pierre. J'ai une buanderie que j'aimerais transformer dans un garage mais je ne sais pas si ce serait possible. J'aurai une largeur maximale de 2,76m car je ne veux pas déplacer la chaudière à cause de la cheminée. Il faudra aussi déplacer la cuve à fioul (2000L) et que je rallonge la pièce d'au moins 3m pour atteindre une longueur de 5,50m
Le plus gênant est le fait de casser un mur extérieur en pierre assez gros pour qu'une voiture puisse passer. Est-ce que ça risque de faire tomber la maison ???  2° question : est-ce qu'une cuve à fioul peut se déconnecter et se réinstaller ailleurs dans la maison ? Si oui, est-ce qu'il faut qu'elle soit vers un mur extérieur pour une question de ventilation ou est ce que je peux la mettre dans un garage déjà existant dans la maison ? Le plus pratique sera de la mettre au fond du garage (15m environ de la porte extérieure, 20m de la chaudière).
Mon projet, est-il réalisable ?
Merci !
Dept : Haute Saone
Bloggeur Env. 90 message Vineuil (41)
Bjr, tous les projets sont realisables à condition de respecter les normes de construction pour votre mur que vous voulez percé, mur pignon ? Mur de refend ? Avec un I.P.N. de bonne largeur et un maçon pro, pas de souci, mais pour la cuve à fuel c'est une autre histoire ,car en principe il faut mettre un bac de rétention et mettre la cuve dedans pour eviter la pollution en cas de fuite ou d'inondations, même si beaucoup ne le font pas , mais beaucoup de pollutions sont la cause de mauvaises installations de réservoir de carburant et d'huile dans les campagnes et dans les villes . De mettre la cuve tros loin de la chaudière n'est pas conseiller ,mais quand on peut pas faire autrement il faut bien isolée la conduite d'arrivée et de retour pour eviter que votre fuel arrive à une température tros basse à votre chaudière , car l'idéal pour une bonne combustion du liquide c'est qu'il soit à bonne température pas froid mais pas chaud non plus ! Et puis quelle sorte de chaudière à fuel avez vous ? Ancienne ou récente ? Cdt
De : Vineuil (41)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 23h09
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
