Problème Câblage coffret drivia mixte avec câble acome grade 3
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 906 fois
Env. 30 message Bouge Chambalud (26)
je suis en train de commencer a câbler mon tableau Drivia mixte de chez legrand avec du câble acome "grade 3" suivant:
https://www.touslescables.com/b.php?a=A5L3bo-gts&c=Voi&h=79
Seulement j'ai un petit soucis de câblage,je ne sais pas ce que je doit faire du petit fil de terre sur mes connecteurs au tableau,ainsi que du blindage de la 4ème paire marron.
Car sur la doc des connecteur il y a un petit fil rouge écrit FTP (image 3 ) a mettre sur le coté de la prise mais est ce qu'il s'agit bien de ce fil de terre?
Idem que faire du blindage des fils marron?
A la base ce tableau est faire pour du grade 2 mais j'ai pris ce câble acome grade 3 pour faire passer la TNT "si jamais" sur une prise RJ45 non prévu a cet effet initialement,or je me rend compte qu'il na pas de blindage sur toutes les paires,est ce que les performance ethernet vont s'en ressentir?
Par la suite je rajouterai surement une petite baie a coté car pas assez de place dans ce coffret,je vous met une photo pour voir.
Merci d'avance de votre aide.
De : Bouge Chambalud (26)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Des vidéos explicatives ici http://www.socamont.com/videos-socamont,fr,8,70.cfm?visualiser=1
Au niveau de la prise le blindage de la paire marron est à retirer.
Pour le "petit fil" (le drain), côté tableau du dois bien avoir un panneau de brassage avec des embases RJ45 qui sont à câbler comme les fiches des prises avec un passage pour le drain qui assure une continuité électrique avec le blindage principal et le blindage de la paire.
Dept : Doubs
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 08h08
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
