Combement d'une saignée dans une dalle béton.
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 366 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Problématique:
Ma pergola couvre partiellement une terrasse, réalisée en pierre scellée par du ciment. L'évacuation de l'eau de pluie est réalisée via une gouttière puis une descente d'eau, si bien que l'eau rassemblée coule ensuite sur la terrasse puis s'écoule vers le jardin à 40 cm de là.
Le ciment de la terrasse en pierre s’effritait (se détachait même) en permanence sur ces bords et les pierres en calcaire se détérioraient naturellement.
La terrasse est maintenant recouverte de 10cm de béton, afin d'accueillir un carrelage. Une saignée a été pratiquée dans la dalle pour permettre la mise en place d'un PVC coudé qui débouche sur le rebord extérieur de la terrasse, amenant les eaux de pluie directement dans le jardin.
Question:
Cette réalisation est elle satisfaisante? Si oui, avec quoi dois je reboucher la saignée une fois le conduit PVC mis en place? Dans quel délais puis-je ensuite carreler (ou recouvrir s'il convient de ne pas carreler) cet espace? Comment m'assurer qu'il n'y aura pas ensuite d'infiltration entre la gouttière et le sol carrelé?
nota: la saignée fait environ 6o cm de long, le PVC débouche à l'air libre et donc l'encombrement éventuel du coude est facilement traitable
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h40
