Chauffer piscine avec géothermie verticale
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 803 fois
Env. 100 message Vertou (44)
Bonjour,nous aimerions chauffer notre piscine avec notre chaudière géothermie verticale wavin climasol modèle GMG 306SMMT suis chauffe habituellement notre plancher chauffant à eau .
Comment faire ,je ne comprends pas vraiment comment sa fonctionne?
Y a t'il des options à acheter sur la chaudière?
C'est l'eau de la piscine qui vient directement dans la chaudière? Nous avions prévu deux gaines qui partent du cellier vers le jardin.merci
De : Vertou (44)
Va dans la section devis chauffage géothermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Bloggeur Env. 90 message Vineuil (41)
Bjr, renseigner vous sur la géothermie verticale car cela ne marche pas comme vous le pensez, oui pour le chauffage au sol puisque c'est un circuit fermé enfin je crois ou il y a un échangeur thermique ? Mais pour la piscine ce n'est pas possible sauf si il y a un échangeur thermique . Renseigner vous sur le net il y a plein de démonstration . Ct
De : Vineuil (41)
J'ai cherché un peu sur Internet mais je ne comprends pas bien comment sa fonctionne pour chauffer une piscine...et ce qu'il faut rajouter...actuellement il me semble que je n'est pas d'échangeur
De : Vertou (44)
Membre utile Env. 1000 message Herault
L'eau de la piscine ne doit pas passer dans la pompe à chaleur.
Il faut installer un échangeur de ce type (c'est un exemple):
http://www.zodiac-poolcare.fr/catalogue/echangeurs-piscine-heat-line
L'échangeur s'intercale dans le circuit de filtration de la piscine (en général au niveau du refoulement). Le circuit primaire de l'échangeur est alimenté par la pompe à chaleur.
Les deux circuits ne communiquent pas entre eux.
Dept : Herault
Ok je comprends mieux le principe,cet échangeur est trop puissant pour notre piscine,quelqu'un pourrais m'en conseiller un pour une piscine de 23m3 ? Quelle marque choisir? Et que faut t'il regarder comme caractéristique ou matière?
De : Vertou (44)
Une autre question,ma chaudière se trouve à une trentaine de mètres du système de filtration,est ce gênant?
De : Vertou (44)
La puissance de l'échangeur doit être évaluée en fonction de plusieurs paramètres (puissance de la chaudière, débit de la pompe de filtration, etc... ).
Votre chaudière se trouve très loin de la piscine, il faudra tenir compte des pertes de charges du circuit primaire qui seront certainement importantes.
A voir aussi si la déperdition de calories sur une telle longueur reste acceptables.
On s'éloigne sensiblement d'une installation standard et l'avis d'un spécialiste m'apparait indispensable. Pour être sûr de ne pas faire d'erreur, je vous conseille de vous rapprocher d'une entreprise spécialisée dans l'installation de piscine.
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h02
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
