Nouveau compteur EDF problème de gaine
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 501 fois
Env. 70 message Bourges (18)
J'envisage d'acheter une maison sur deux niveaux que je souhaite séparer en deux appartements.
Un nouveau compteur EDF a été installé.
Problème...il faut en ajouter un second.
Ma question est la suivante: Depuis la rue, une seule gaine accessible EDF et elle est utilisée par le premier compteur EDF qui dessert le RDC.
Comment se passe l'installation du nouveau compteur au niveau 1. EDF va t-il utiliser cette gaine, faire un repiquage et l'affaire est réglée ou dois-je refaire une tranchée pour amener une nouvelle gaine.
J'espère avoir été clair...
Au plaisir de vous lire, merci!
Bertrand
De : Bourges (18)
Est-ce que c'est un branchement type 1 avec disjoncteur ERDF et compteur ERDF dans le logement ou un branchement type 2 avec le disjoncteur ERDF et le compteur ERDF en limite de propriété ?
Carminas
Dept : Cantal
Dans le logement il y a le compteur (avec les numéro HC HP...) et puis le dijoncteur qui coupe tout...
Je ne sais si cela te parles...je ne suis pas spécialiste...
De : Bourges (18)
Donc branchement type 1
Je suppose qu'en limite de propriété il y a un coffret plombé avec les fusibles AD et le réléreport
ERDF ne repartira pas en aval de ce coffret
Donc sans doute nouvelle gaine, mais le mieux est de leur demander un devis
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci...le problème est que pour demander un devis, il faut être propriétaire! Je vais voir avec le vendeur.
De : Bourges (18)
J'ai vu le propriétaire.
Pas possible d'emmener une gaine depuis l'appartement au compteur EDF existant...sinon à passer chez un voisin -droit de passage des réseaux actuels-.
Il faut donc qu'EDF ramène un compteur "de rue" et un compteur "appartement".
Je pense qu'ils doivent amener un compteur "rue" en limite de propriété...il y a 25m environ.
Puis tranchée limite propriété- appartement à ma charge mais là c'est rapide!
Il demande un devis à EDF mais je crains le pire...une idée des tarifs?
De : Bourges (18)
Il faudrait voir les travaux qu'ils ont à faire mais si c'est juste un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété, cela ne devrait pas être bien élevé (je n'ai plus en tête les tarifs des forfaits)
Carminas
Dept : Cantal
Super bloggeur Env. 100 message Haute Garonne
Le branchement type 2 (c'est à dire, juste la pose du compteur "dos à dos" avec le coffret) est facturé 281€
Merci pour cet info. Quel que soit l'environnement?
Dans ce cas, charge à moi de faire la tranchée de la limite de proprio à mon compteur?
C'est pas cher je trouve
De : Bourges (18)
bertrand18 a écrit:Merci pour cet info. Quel que soit l'environnement?
C'est ca ! Pour nous en tout cas :
on a le coffret en limite de parcelle et entre notre installation électrique dans le garage et le compteur il y a environ 32m donc installation type 2 :
- 281€ pour la pose du compteur a coté du coffret ERDF en limite de parcelle
- à notre charge de faire les tranchées sur notre terrain, de faire passer les gaines et de fournir le câble électrique (et le câble jour nuit)
- à votre électricien d'effectuer les branchements de ce câble
Un type 1 n'est pas beaucoup plus cher, mais nécessite que le cheminement du cable soit compatible avec la NF C14-100.
Pas forcément évident dans votre cas
Carminas
Dept : Cantal
Euh...sauf moi j'ai pas le compteur ERDF! C'est ça le problème^^
En fait je n'ai rien...juste un bâtiment
De : Bourges (18)
Le compteur est compris dans le forfait.
Par contre dans tous les cas, il vous faudra une attestation de conformité du consuel pour le 2ème logement
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas, même pour le premier car c'est déjà issu d'une division. L'actuel proprio avait une grand maison qu'il a coupé en trois...et le dernier tiers je le recoupe en 2.
Donc deux consuel
De : Bourges (18)
Pour la partie où le compteur est déjà en place, pas besoin de consuel.
Pour la partie où vous ajoutez un compteur, nécessité d'un consuel.
Ceci dit s'agissant d'une séparation de comptage, vous pouvez vous contenter de mettre en sécurité les parties de l'installation que vous conservez.
Par contre les parties refaites à neuf devront être conforme à la norme actuelle.
Il faudra également respecter le nombre minimal de circuits spécialisé imposés pour un logement
Carminas
Dept : Cantal
En fait sur le compteur du premier appartement...il n'y a jamais eu d'installation donc consuel quand même... Mais ce n'est pas un problème ça normalement.
Merci en tout cas
De : Bourges (18)
Suite...
J'ai vu ERDF...
Ils regardent pour faire une proposition en repassant dans la gaine rouge 2 cables depuis le compteur de rue...et puis arrivée à la maison un câble rentre au rdc et l'autre au +1.
En fait ils se servent du câble actuel comme aiguille pour en tirer deux...car il reste un slot dans le compteur rue.
J’espère avoir été clair...
Par contre pas de devis encore.
Une idée?
De : Bourges (18)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h26
