Réalisation d’une terrasse bois composite Silvadec
Ce sujet comporte 74 messages et a été affiché 27.158 fois
65
Photographe pro Env. 800 message Hauts De Seine
J'ouvre ce sujet pour vous présenter les étapes de réalisation de notre terrasse en lames composites Silvadec, modèle « Elegance » lisses, couleur brun exotique.
La terrasse, rectangulaire, fait environ 22 m² et comprends un escalier permettant d'y descendre depuis le salon, notre maison étant surélevée par rapport au terrain naturel (et nous ne souhaitions pas de terrasse sur pilotis pour différentes raisons).
1- Choix du type de lame et devis
Nous avons assez vite orienté notre choix sur du bois composite notamment pour des questions d’entretien et de stabilité de la couleur dans le temps (nous n’aimons beaucoup pas l’effet grisé du bois naturel au bout de quelques mois).
OK mais quel composite ? Une visite au salon Batimat fin 2013 m’avait permis de voir la plupart des produits des principaux fabricants au même endroit : Fiberon, Timbertech, SIlvadec notamment. N’aimant pas trop l’aspect plastique des produits co-extrudés, c'est-à-dire recouvert d'une enveloppe de protection en polymère, que l’on retrouve beaucoup sur les produits américains, nous nous sommes vite orientés vers Silvadec, dont personne n’a pu nous dire du mal, dont l'aspect des lames nous convenait, avec une gamme de produit assez large, et français !  J'avais aussi récupéré par ailleurs des échantillons de lames Geolam : très beau rendu (le plus beau selon moi), mais plus cher et moins bien distribué.
Une fois le matériau choisi, lames Silvadec « Elegance » en finition lisse, nous avons naturellement fait faire des devis auprès d'artisans. Entre ceux qui n’envoient rien (Terrasse Nature par exemple, malgré une relance), ceux qui ne travaillent que avec leur marque de composite favorite qui n'est pas Silvadec, et ceux qui ne semblaient pas sérieux, nous n'avions entre les mains qu’un seul devis valable, pour un montant total d'environ 8000 euros. Un peu dissuasif !
La décision de faire cette terrasse moi-même a donc vite été prise.
2- Conception, choix de la structure
J'ai pris le temps de beaucoup me documenter (liens utiles en fin d'article) afin de déterminer quelle était la meilleure méthode de pose dans ma configuration.
En effet autant la pose des lames en elles-mêmes ne soulève pas énormément de questions, autant il existe de nombreuses façons de concevoir la structure et les fondations d’une terrasse : lambourdes sur plots réglables (directement sur le sol ou sur une dalle/parpaing), lambourdes sur plots béton, double structure de lambourdes sur plots, vis de fondations ou pieux béton sur un sol non stabilisé, lambourdes classiques ou de section plus importante pour augmenter les portées et donc diminuer le nombre de plots, etc…
Bref, dans mon cas, je suis sur environ 70 cm de remblais assez récent et donc non stabilisés. J’ai décidé d’aller chercher le terrain naturel à environ 1 mètre via des pieux béton. La réalisation de ces pieux allant demander un effort important, mon intérêt était d'en limiter le nombre et donc d’augmenter la section des lambourdes. J'ai étudié différents scénarios, en fonction de ce que je pouvais trouver auprès des négociants alentours et je suis finalement parti sur une structure en solives en pin traité classe 4, de section 45x145 mm, avec 10 plots béton et une muralière, c'est-à-dire une solive fixée sur le mur de la maison.
Le plan :
Plan de la terrasse
Concernant l’escalier, qui comprend 3 marches, j’ai choisi d’utiliser des lambourdes classiques 40x75 mm, assemblées par vissage. Une autre solution aurait été de découper un limon dans une solive de largeur importante, mais cela me semblait plus compliqué.
Plan escalier
Concernant la pose des lames, pour une meilleure finition et un meilleur rendu, j’ai choisi de poser une lame perpendiculaire à chaque bout dans la longueur, avec une coupe à 45° dans les angles. Même chose pour les 3 marches de l’escalier.
Une fois tous ces choix fait, je commande le matériel (liste en fin d'article) :
Livraison des lames de terrasse Silvadec Elegance lisses brun exotique
Livraison des lames de terrasse Silvadec Elegance lisses brun exotique et des bandes bitumeuses
Quincaillerie et accessoires
Spots encastrés (terrasse et escalier) reçus.
Passons à la réalisation !
3- Réalisation de la structure
Voila l'état du terrain au départ :
Emplacement terrasse avant terrassement
La première étape fut de terrasser pour tout mettre de niveau :
Emplacement terrasse APRES terrassement
Ensuite, pose de la muralière, avec des goujons d'ancrage 12x125 mm.
Le mur etant en parpaings creux, j'ai fait en sorte de percer au niveau des joints.
Cordeaux pour l'emplacement des plots béton
La muralière est fixée au mur avec des goujons 12x135
J'ai ajouté des rondelles de 30 mm :
La muralière est fixée au mur avec des goujons 12x135, et des roudelles plus grandes (30mm)
Vérification du niveau !
Vérification du niveau de la muralière
Ensuite repérage de l'emplacement des pieux béton avec des cordeaux.
Il faut s'assurer que les diagonales sont de même longueur pour faire un beau rectangle !
Emplacements des plots béton
Creusement des 10 trous de diamètre 20 cm à la tarière manuelle pour les pieux béton, jusqu'à 1 mètre de profondeur.
Mise à part quelques cailloux que j'ai du éléminer à la baramine, cette étape était plus facile et rapide que je le pensais (même mon fils de 6 ans en a fait une partie !).
Creusage des trous diamètre 20 cm à la tarière pour les pieux béton
J'ai acheté une longueur de 4 mètres de coffrage pour poteau en carton, que j'ai découpé en morceaux de 40 cm, pour le coffrage de la partie supérieure des pieux.
On peut aussi utiliser du tuyau PVC...
Une règle alu de 4 mètre me permet d'ajuster le niveau des pieux, par rapport à la muralière qui est le niveau de référence.
Préparation des pieux béton
Ferraillage des pieux avec un chainage triangulaire et coulage du béton :
Coulage des pieux béton
Pose du géotextile et démarrage de la structure en pin traité classe 4, de section 45x145 mm :
Le cadre est positionné
Equerres fixées avec des goujons d'ancrage 10x78 mm dans les plots béton.
Les solives reposent sur des cales plastiques, qui permettent d'ajuster les niveaux et d'éviter le contact bois-béton.
A chaque extrémité de solive, des sabots de fixation.
Structure en cours
J'ai traité les coupes avec un produit adapté (au début au pinceau, puis rapidement en trempant directement les solives dans le produit mis dans un petit bac) :
Traitement des coupes avec un produit adapté
850 vis plus tard, la structure de la terrasse est terminée :
La structure presque terminée à ce stade
J'enchaine avec la structure de l'escalier en solives de pin traité classe 4 45x75 mm.
Etape un peu fastidieuse : beaucoup de petits morceaux à couper et à visser, en vérifiant les niveaux à chaque fois.
Début de la structure de l'escalier en lambourdes 40x75 mm pin traité classe 4.
Structure de l'escalier en lambourdes 40x75 mm pin traité classe 4.
Fin des structures, les lames sont prêtes à être posées.
Pose d'une bande bitumeuse sur le dessus des solives.
A quoi sert-telle ? http://conseils.hapax-decking.com/conseils/outils/bande-bitumineuse/
Pose de la bande bitumeuse sur la structure.
Voila, la pose des lames peut commencer !
4- Pose des lames
J'ai utilisé pour toutes les découpes une scie radiale. Je dirais que c'est presque indispensable.
Pose des lames
Pose des spots LED encastrés "Garden lights" (5 gros spots sur la terrasse, et 6 petits sur les marches de l'escalier) ;
Pose des premières lames et du premier spot (5 spots en tout).
Ayant choisi une finition par une lame périphérique avec un léger débord de 15 mm (voir photos finales), et des coupes à 45° dans les angles, je dois visser cette lame.
La méthode plus classique est de terminer la pose des lames horizontales par des "clips de finition", puis on plaque une lame de finition verticale dessus, mais j'aime me compliquer la vie...
J'ai utilisé les vis Silvadec de couleur assorties à la couleur des lames, en prenant soin de pré-percer et de fraiser le trou avec un foret/fraise réglable Wolfcraft (investissement d'une douzaine d'euros seulement).
Pré-perçage et fraisage pour les vis des lames périmétriques.
Vissage avec vis Silvadec
A ce stade, il reste la lame périphérique verticale, et les lames de l'escalier :
Reste l'escalier et la lame tout autour pour cacher la structure
5- Résultat final, coût et impressions !
La c'était au printemps, je posais l'arrosage automatique puis le gazon en rouleaux (fera l'objet d'un autre article surement un jour !) :
Pose de l'arrosage automatique
Photos récentes :
Terrasse terminée
Terrasse terminée
Et de nuit !
Terrasse terminée, de nuit !
NB : Les clautras temporaires en bois à gauche vont être remplacés par des claustras composites Silvadec également, de même couleur, déjà achetés, dès que mon voisin aura terminé ses travaux et peint son mur !
Coût :
Le cout total de notre terrasse est d'un peu plus de 3000 €, et 500 € supplémentaires pour l'escalier.
Ci-dessous, un lien vers la liste du matériel acheté, avec les liens correspondant :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wSCSVc7kX0s01b0PDegA[...]urIWpY/edit?usp=sharing
J’ai pu faire quelques économies par rapport aux prix affichés dans le fichier en bénéficiant de promotions ou remises. J’ai aussi économisé près de 150 euros en trouvant mes clips de fixation sur leboncoin.fr !
Bien sur les prix que j'indique ne comprennent pas l'outillage nécessaire. Pour ma part, étant déjà un peu équipé, je n'ai dû acheter que la tarière manuelle, une règle alu de 4 mètres, et le foret/fraise, pour un total de moins de 100 euros.
Impressions :
Après plusieurs mois d'utilisation, nous sommes très satisfait de notre terrasse !
La teinte, qui s'est légèrement éclaircie au bout de quelques semaines/mois, n'a pas bougé depuis.
Les tâches grasses, qui m'ont inquiétées au début, disparaissent au bout de quelques temps sous l'effet de la pluie et du soleil.
6- Liens utiles
Voila j'espère que cet article pourra aider voire inspirer d'autres personnes.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas !
Notre maison Lelièvre R+1 BBC (92) :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-6693.php
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Herault
En un mot: bravo!
L'unité extérieure de la PAC, tu pouvais pas la mettre de l'autre coté de la maison?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
Superbe!!! Meme question que felvic: pas trop derangant le bruit et le souffle de l'unité exterieure? Tu penses la fixer en hauteur ou la deplacer?
De : Colmar (68)
Membre utile Env. 400 message Gévaudan (43)
Tres tres belle réalisation et jolie tutoriel !!! merci !!!
Mais quand je regarde le tarif, et que j'ai 55m² de terrasse béton a recouvrir, je vais partir sur du carrelage Laugh
De : Gévaudan (43)
Env. 50 message Auneau (28)
Sympa le tuto et le retour d'experience.
En tout cas trés belle réalisation.
Merci ça donne des idées.
De : Auneau (28)
Membre super utile Env. 5000 message Vigny (95)
Je te l'ai deja dit mais c'est superbe !!Wink
De : Vigny (95)
Merci pour vos messages !
felvic a écrit:En un mot: bravo!
Julien68000 a écrit:Superbe!!! Meme question que felvic: pas trop derangant le bruit et le souffle de l'unité exterieure? Tu penses la fixer en hauteur ou la deplacer?
Alors hormis le fait que cela soit moche, nous ne sommes pas dérangés par le bruit ou le souffle, tout simplement car la période d'utilisation de la terrasse ne correspond pas à la période de chauffe de notre maison et de fonctionnement de la PAC. D'autant plus qu'étant au nord, c'est une terrasse d'été et pas de mi-saison. Nous avons l'emplacement réservé pour une autre petite terrasse côté sud cette fois, que je ferais un jour (en graviers actuellement).
L'emplacement de la PAC actuel était le moins pire des choix, compte tenu de l'emplacement des maisons voisines (pour le bruit) notamment !
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
Super réalisation et super tuto, bravo !
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Bonjour, bravo pour ce que vous avez réalisé, le résultat est très bien et merci pour le reportage.
Vous m'étonnez quand vous dite que c'est facile de creuser les trous avec la tarière.
Combien de temps vous a t'il fallu ?
Votre remblai est t'il composé de beaucoup de cailloux ?
Comment avez vous calculé la portée des solives ?
Cdlt
Arnaud
De : Rang Du Fliers (62)
rouarnaud a écrit:Bonjour, bravo pour ce que vous avez réalisé, le résultat est très bien et merci pour le reportage.
Cdlt
Arnaud
Merci !
Pour les trous, je dirais un quart d'heure par trou environ. Mais j'ai très peu de cailloux dans mon sol !
Pour la portée des solives, j'ai utilisé les outils de calcul du site https://www.terrasse-bois.info/ (il faut cependant être membre et acheter le guide pour y avoir accès).
Bloggeur Env. 600 message Mercy-le-bas (54)
Donc comme convenu par mp
concernant les clips d'aboutage un de chaque coté de la lame a l'aboutage ou un seul suffit ? enfin pour les clips de demarrage vu que ma lambourde sera parallele a la lame une fixations tous les 35 cm est il suffisant ? car je voudrais mettre la derniere lame de l'autre sens comme sur votre terrasse finissant en pointe de hongrie et je voudrais realiser le meme lambourdage que sur la votre merci
De : Mercy-le-bas (54)
johnini a écrit:concernant les clips d'aboutage un de chaque coté de la lame a l'aboutage ou un seul suffit ?
J'ai toujours pas compris à quoi servent ces clips...
Dept : Herault
Le commercial de chez silvadec m'indique qu'il est possible de soit mettre un clip d'aboutage ou un double lambourdage pour ma jonction de planche entre elle.
apres reception de mes devis je partirais plus sur un double lambourdage je vais mettre photos de ma terrasse actuelle sur mon post car je suis dans une configuration dalle est donc obliger d’être aux dimensions de celle-ci
johnini a écrit:Le commercial de chez silvadec m'indique qu'il est possible de soit mettre un clip d'aboutage ou un double lambourdage pour ma jonction de planche entre elle.
Double lambourdage obligatoire, sinon les lames vont remonter aux bouts...
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 00h36
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
65
