Réalisation d’une terrasse bois composite Silvadec
Ce sujet comporte 74 messages et a été affiché 27.151 fois
65
Super bloggeur Env. 200 message Langeais (37)
Bonjour ,
super sujet bravo !!
petite question quel retour tu as depuis ?
on m'a déconseillé de fixer une muraliere à la maison (si jamais ca bouge) . tu t'étais renseigné sur le sujet ? ca m'éviterais des plots supplémentaires.
Bonne soirée
De : Langeais (37)
Env. 300 message Haute Garonne
Comment avez vous fait pour les sabots de chaque coté de la poutre centrale. car je suis en train de faire la mienne et les pointe de 5cm vont s'entrechoquer dans la poutre si je met mes deux sabots face a face.
Voici mon sujet
https://www.forumconstruire.[...]pergola.php
Env. 10 message Oise
Bonjour ,
selon Silvadec , les lames composite Elégance lisse sont plus fragile aux rayure comparer au rainurée et structurée.!!
Quand est il de votre terrasse après l avoir utilisé ?
Merci d avance car je suis mitiger entre lisses ou rainurée
Dept : Oise
Mighty ducks 60 a écrit:Bonjour ,
J'ai une terrasse composite depuis plus de 10 ans.
C'est pas du Silvadec mais c'est pareil !
J'avais posé les lames côté lisse.
Il faut bien comprendre qu'on ne glisse pas plus, ni moins, avec les lames mouillées posées côté rainures.
Et je dirais bien au contraire !
En effet, les rainures sont un piège à saloperies, un piège à eau, donc l'humidité s'y accumule.
Il y a plus de prolifération de micros algues si la terrasse est à l'ombre ou partiellement exposée au soleil.
Je t'invite donc à poser les lames côté lisse.
Mais ce n'est que mon avis !
d'autres te dirons éventuellement le contraire...
et après, il y a le côté esthétique de l'ensemble.
certains fond des panachages avec les lames rainurées en périphérie de terrasse...
JC
Bonjour, et bravo Maisonloop pour cette réalisation !
Je m'en inspire clairement pour terrasser une partie de mon jardin actuellement, avec les mêmes lames.
En plus la surface à recouvrir est la même ;)
Mon but est donc d'éliminer la vieille terrasse existante (qui ne prend que la moitié du terrain concerné), et de la remplacer par des lames composite, en entourant la terrasse en dur (voir photos).
Mais je sollicite vos avis pour un problème de terrain svp.
La difficulté dans mon projet est que le terrain est légèrement en pente.
De ce fait, la hauteur par rapport au terrain augmente lorsqu'on s'éloigne de la maison, en face et sur un côté...
Du coup j'hésite à partir sur une jupe (auquel cas : peut-on découper cette jupe pour qu'elle suive la pente ?) ou alors sur une marche ou 2 (mais là encore faudrait-il adapter la marche à la pente...)
Je ne sais pas trop quelle direction prendre pour régler le problème.
On m'a suggéré de rehausser le terrain, mais j'écarte cette solution car cela pose d'autres gros soucis que je veux éviter.
Auriez-vous des solutions, voire des exemples de projets avec mêmes contraintes ?...
Je dépose quelques photos car un petit dessin...
Par avance merci et bonne journée
Vue du dessus
Avant la pose de la nouvelle terrasse - vue de haut
Même vue avec projection de la terrasse souhaitée (2 lames pour entourer la terrasse en dur)
J'espère pouvoir poser les lames de finition comme Maisonloop avec un "coin" beaucoup plus beau ;)
Avant la pose de la nouvelle terrasse - vue 3D (faite à la main ;) avec la terrasse
Vue du "petit côté", qui s'affaisse de plus en plus si on s'éloigne de la terrasse en dur
Les traverses en bois seront éliminées... elles ont fait leur temps
Projection avec une marche
On ne se rend pas compte ici que la marche doit être découpée pour épouser le terrain...
En fait il y a 20 cm de dénivelé entre la terrasse en dur et la pelouse, mais la terrasse une fois posée se retrouvera à 30 cm du sol, près du muret en face... ce qui nécessite peut-être une marche...
Dept : Alpes Maritimes
Il doit y avoir quelques photos sur mon récit qui pourraient t'inspirer... ; c'est une terrasse sur plots avec des plots de hauteur de 10 à 80cm.
Env. 50 message Gironde
Apres 15 ans j ai des lames qui fende :(
Env. 100 message Conflans Sainte Honorine (78)
Pourriez vous me dire de combien de cm vos lames périphériques dépasse de la structure ?
De : Conflans Sainte Honorine (78)
nichola a écrit:Bonjour
maisonloop
Photographe pro Env. 800 message Hauts De Seine
maisonloop
Je viens de voir que plusieurs questions ont été postées ces derniers mois/années. Désolé pour l'absence de réponse, je n'ai pas reçu les notifications.
Pour répondre à ta question @nichola, les lames périphériques dépassent de 33 mm de la structure (elles dépassent donc au final de 10 mm de la lame verticale en "contre-marche"). On peut le voir sur le plan en première page (escalier).
Notre maison Lelièvre R+1 BBC (92) :
http://www.forumconstruire.c[...]it-6693.php
Dept : Hauts De Seine
Forcément, le beau travail que tu as exécuté avec beaucoup de méthode amène les gens qui veulent faire eux même leur terrasse à te poser des questions...c la rançon du succès Biggrin
J'aurais une dernière question :
Lorsque tu as posé les petites "entretoises" entre les lambourdes qui servent à poser le lames de finitions latérales, est ce que tu as mis les entretoises de telles manière à ce qu'elles tombent sous les lames pour les visser ?
Ou dit autrement pour essayer d'être plus clair, est ce que t entretoises te servent à maintenir les lames latérales avec les visses ?
J'espère que tu comprendras la question Tongue
Dans tous les cas, merci de ton retour
nichola a écrit:Forcément, le beau travail que tu as exécuté avec beaucoup de méthode amène les gens qui veulent faire eux même leur terrasse à te poser des questions...c la rançon du succès Biggrin
Bonjour, oui tout à fait ces "entretoises" servent à ne pas visser dans le vide les lames périphériques.
NB : sur le plan il en manque d'ailleurs 2 que j'ai ajouté dans les 2 coins extérieurs.
Merci pour ton retour. ?
Je voulais te demander ,
Qu en pense tu du coup des spots decklinea que tu as poser ?
En es tu content car j en cherche et quand je vois les avis Leroy Merlin ou autre sa fait peur lol
Merci de ton retour
Dept : Oise
En cache depuis le mardi 18 mars 2025 à 15h04
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
65
