Hauteur max montants sans etressillons ? Résolu
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 974 fois
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour à tous.
Je me demandais quelle est la hauteur maxi d'un poteau 120x45 sans risque de flambement dans une ossature bois ?
Et donc à partir de quelle hauteur doit on prévoir de mettre des étrésillons entre les montants ?
Les miens vont mesurer 2.75ml contreventés par un OSB3 9mm de 2.80mlx1.20ml. Faut-il prévoir des traverses à votre avis ?
David
Dept : Puy De Dome
Non,mais le standard c'est plutôt 45x145 et osb 12mm .
Dept : Calvados
Merci jmd14
Dept : Puy De Dome
Env. 60 message Entre Les Montagnes (73)
jmd14 a écrit:Bonsoir,
Il y a pas de standard, tout dépend de l'isolation choisi.
et pour la pose de l'étrésillon entre montants il sera obligatoire sur un joint du voile (osb), puis pour savoir l'utilité d'anti-flambement cela va dépendre de la charge vertical engendré sur le panneau.
Francois.
De : Entre Les Montagnes (73)
Merci François.
Pour l'isolation il est prévu 120 entre ces montants + 100 en couche croisée.
Pour le joint de l'OSB3, pas de souci, les panneaux faisant 2,8ml leurs joints tomberont sur les lisses hautes et basses.
Pour la charge, la construction sera un plain-pied avec charpente fermettes et tuiles terre cuite. Peux-tu me dire la charge maxi sur un montant 45x120 ?
David
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 500 message Dordogne
DavidF a écrit:Merci François.
David
Attention, pour l'isolation vous ne respectez pas la règle des 2/3 - 1/3.
Passez en montant de 145 mm et ITI de 70 mm.
Dept : Dordogne
Bonjour pdecanton.
La règle des 2/3_1/3 ?
Dans mon cas, il n'y aura aucun pare-vapeur entre ces deux couches d'isolants donc je ne pense pas que cela pose problème.
David
Dept : Puy De Dome
Ok Wink
C'est quoi la compo de la paroi ?
Dept : Dordogne
De l'extérieur vers l'intérieur :
Bardage composite
Lame d'air
Pare-pluie
DWD 16mm pour contreventement exterieur
Laine de bois 120mm entre montants
Laine de bois 100mm entre montants décalés
OSB3 9mm (ou 12mm selon les conseils de jmd14) pour contreventement intérieur
Pare vapeur ou frein vapeur (pas encore décidé )
Vide technique pour passage des réseaux (+ eventuellement laine de bois 4mm)
BA13 ou fermacell en fonction du coût
David
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Pourquoi mettre deux voiles travaillants ?
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Francois.
l'isolant ne définit pas la section de l'ossature ,il est possible d'en moduler l'épaisseur en jouant sur une ITE ou le doublage intérieur .
Le 145x45 est la section la plus courante a ce jour et de plus en plus on utilise l'osb en 12 mm en voile de contreventement .
Ici on parle des montants d'ossature et non de poteau et en comptabilisant les charges de plancher + celles de toitures en cas de fermettes par exemple ,même avec une pondération (1.35G+1.5Q) un montant de section 145x45 est amplement suffisant sans dispositif d'anti-flambement, en cas de surcharge la limite serait la résistance a la compression transversale (force d'appui sollicitant les traverses)
Dept : Calvados
philyu a écrit:Bonjour ,
A vrai dire je me suis posé la question...
Je me suis finalement dit que pour un coût relativement bas, cela renforcerait le contreventement, protegerait un peu plus l'isolant de la vapeur d'eau et ameliorerait l'étanchéité en cas de défaut du pare-vapeur,...
Tu penses que c'est inutile ?
David
Dept : Puy De Dome
Bonjour ,
Le double contreventement peut être utilisé dans des cas particuliers: façades comportant un nombre important d'ouvertures , ou très exposées.Dans la plupart des cas un seul contreventement est nécessaire .
Dept : Calvados
OK, merci. Ca sera toujours ça d'économisé
Dept : Puy De Dome
Y a aussi la solution contreventement intérieur et mettre le complément d'isolation à l'extérieur, ça fait gagner 1 m2 de surface habitable tous les 10 mètres linéaires de mur ...
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 01h34
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
