Pompe-à-chaleur morte
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.312 fois
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Suis anglais, arrivé en France 2006, naîf au sujet de PAC, maison pas chauffée. Après des rénovations légères une PAC air-eau à été installée par un chauffagist de ce coin. Il a choisi de notre part une Nexa 11kw pour 220 m2, ce qui n'a durée que 7 ans avant que le compresseur soit mort ayant nous donnée une note annuelle de plus de €3000. Réparations pas efficace (Nexa ayant rendu l'âme) et donc il faut la remplacer. Nous avons parlé á plusieurs experts, dont l'opinion majoritaire est qu'elle a vieilli prématurément car la modèle choisie était beaucoup trop petit, en utilisant entre-temps ses résistances de 9kw pour nous chauffer 3-4 mois de l'année,
Trois questions : (1) Quelle puissance choisir pour 220m2. Ou bien pour 160m2, car nous avons 3 chambres (60m2 en total) jamais utilisées en hiver où on pourrait enlever les radiateurs. Isolation moyenne, loin de bon. Habitons Tarn-et-Garonne où les températures hivernales tombent souvent á -15. Préférence pour une maison chaude - peut-être 22 dégrées...
(2) Vaut-il, dans vos avis, poursuivre l'assurance decenelle de l'installateur? On nous a dit que c'est quelque chose que not propre assureur devrait faire, mais je ne vois pas sa motivation pour ça. C'est toujours comme ça en France - on n'a pas la decenelle en Angleterre. On ne peut pas défier les assureurs decenelle comme particulier?
(3) Le crédit impôt pour la PAC remplaçante, peut-on le recevoir en plus d'une solution assurance, si elle serait possible?
Merci pour vos réponses, et je m'excuse de mon pauvre français...
Dept : Tarn Et Garonne
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Env. 700 message Loire Atlantique
Hello Robboc,
Est effet une PAC sous dimensionnée, va avoir du mal a monter en température, le compresseur fonctionne plus longtemps ou ne s'arrête pas car la PAC n'a pas atteint la température de chauffage demandé dans la maison.
 la PAC va donc vieillir plus vite et risque de "mourir" au bout de 5 a 7 ans environ (tu es dans ce cas la)
En Effet PAC Nexa = pas bon
avec - 15° aucun problème avec les PAC pour chauffer pour des radiateur on pose de la PAC haute température "grand froid" avec ou sans résistances électrique (si on peux faire sans c'est mieux et moins cher)
 pour le calcul j'ai besoin d'information complémentaire:
1/ date de l'année de construction de la maison
2/ le chauffage confirmation c'est bien des radiateurs partout ou plancher chauffant ?
3/_ n'enlève pas de radiateur il vaut mieux qu'il chauffe un peu (même pièce inoccupée car sinon les autres radiateurs devront compenser et la PAC devra fonctionner plus longtemps, règle le thermostat des pièces inoccupées sur 18°
4/ Il faut dimensionner la PAC pour éviter le fonctionnement de résistances électrique, car si elles se mettent en route cela va couter cher en EDF
5/poursuivre une décennale, cela va être difficile.
6/ En France l'assurance habitation peu prendre en compte une pompe a chaleur, (voir sur votre contrat assurance habitation si les PAC son prise en compte? (cela marche uniquement en cas d'orage - cas de surtension) _
important faire ajouter sur votre contrat d'assurance si cela n'est pas pris en compte
7/ l'assurance habitation pourra vous payer l'intégralité (ou une grande partie suivant vétusté) de la PAC uniquement si un devis d'un installateur confirme que la PAC est morte, que le modèle est trop vieux en n'a pas de possibilité de remplacement ou réparation + que cela provient d'une surtension provenant d'un orage
8/ aide financière d'une pompe a chaleur pris en compté par crédit d'impôt, + l'annah + aide de la région (suivant certain départements)
bye
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
La PAC est déjà morte et vous voulez remettre ça ?
Sur une maison peu isolée ?
Cela fera beaucoup d'argent pour arriver, au final, à une maison qui ne sera toujours pas isolée...
Ne faut-il pas améliorer l'isolation ?
Une PAC est-elle adaptée à une telle maison ?
Après, vous faites comme vous voulez...
Dept : Haute Saone
Env. 100 message Gailard (74)
Ma pac à 4 ans et le bilan du chauffagiste et que l'échangeur est hs, il faut remplacer les tuyaux, l'échangeur..... le devis se monte à 4300 euros.
de toute façon avec le contrat d'entretien à 250 par an ces pac ne sont jamais rentabiliser
la pac sont des génocides financier
vive les plancher électrique
De : Gailard (74)
pourquoi changer le tuyaux ???
(est ce bien  les tuyaux frigorigène) ...
en effet il n'est pas normal que l'échangeur soit hs en 4 ans
- échangeur hs car mauvais dimensionnement de la pac ?
avant d'envisager le changement, il faut identifier pourquoi l'échangeur a claquer, et ne pas risquer de reproduire le même problème...
faire rechercher par l'installateur pourquoi l'echangeur a claquer, et demander une prise en charge constructeur..
run4 a écrit:Bonjour,
OUi l'échangeur va etre pris sous garantie, il reste tout de meme 2000 euros à notre charge.
selon le chauffagiste les tuyaux sont à remplacer aux cas ou de l'eau ou gaz serait dedans.... bref je n'y connais rien donc impossible de contrarier qui que ce soit, mais le devis à été controller par de dietrich...
reste qu'avec ces 2000 euros de réparation la pac n'est plus rentabilisable.
De : Gailard (74)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 00h36
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
