Toiture terrasse mono pente avec madriers.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 764 fois
Env. 10 message Drome
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et aimerait savoir si votre projet de construction toiture pour ma terrasse est viable ou non .
Pour commencer je commencerais par les dimensions de la terrasse qui fait 4m de large sur 6 m de long et une pente de 10 %.
Il s’agit d'une toiture mono pente accolée à la maison.
je fais faire 3 pilier en béton ( 1 à chaque extrémité et 1 au milieu).
Sur ces piliers, je vais monter un madrier de 6 mètres qui fera la longueur.
Ensuite du mur au pilier je comptais mettre 10 madriers de 75*225 espacés tout les 58 cm avec des entretoises décalés entre pour supporter.
Ensuite je fixerais les liteaux dessus perpendiculairement et les tuiles pour finir.
Je compte fixer les madriers au mur par des supports en U avec des goujons d'ancrage.
A votre avis est ce que cela semble correct ou pas?
Merci de me répondre et soyez franc.
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour, votre toiture n'est pas un toit terrasse (non plat et on marche pas dessus) et pour les tuiles il faut une pente minimum (dépend du type de tuile ) 10 % me parait très faible.
Pour le montage de la structure, le principe est bon, mais:
Il faut:
Faire des fondations sous les poteaux en béton
Ferrailler les poteaux
Bien fixer les poutres de 3m (c'est plus facile à manipuler qu'une de 6m) au sommet des poteaux
si les chevrons de 4 m débordent à l'extérieur (recommandé) ils seront posés sur la poutre de 6m, s'ils ne débordent pas, ils pourront être fixés par des ferrures (sabots) contre la poutre.
Coté mur, d'habitude on pose une muraillère contre le mur et les chevrons sont fixés par sabot. La muraillère est une pièce de bois d'environ 50 x 200mm fixé très solidement au mur par des tiges filetés scellées (scellement chimique) une fixation tous les 60 cm environ. mais tout cela dépend de la solidité du mur. Si mur en parpaing ou brique çà doit être bon, si mur de + de 100 ans avec enduit pourri cela risque de poser pas mal de problème.
Pour finir il faut un solin pour faire l'étanchéité entre le mur et les tuiles.
Pour la pose des tuiles (calcul du pourreau et de la largeur pour éviter les coupes) il y a plein d'information sur les sites des fabricants de tuiles
Bon courage
Dept : Pyrenees Atlantiques
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 19h04
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
