Isolation sarking et passage du réseau électrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 674 fois
Env. 50 message Le Porge (33)
Nous allons rajouter au bout de notre maison une terrasse couverte que nous souhaitons avec une charpente traditionnelle ( ferme tradi, chevrons et volige apparente ).
Comme elle sera prévu pour être fermée plus tard ( fermé sur 3 côtés pour l'instant uniquement ) , je profite de la construction pour isoler la couverture de manière correct.
L'empilage prévu est le suivant ( int vers ext )
- Volige mi bois à recouvrement 18*200
- Pare vapeur sur volige
- 2 x 100mm de fibre de bois 55kg/m3 en pose croisée
- Pare pluie HPV
- contre liteaux 38*75mm fixé dans les chevrons par des vis HECO TOPIX THERM
- Liteaunage 25*32mm
- Tuiles terreal DC12
Cela devrait me permettre d'avoir un confort d'hiver et d'été acceptable sous le toit.
Ma question est la suivante comment je fais pour passer mon électricité pour alimenter mes plafonniers avec ce système, dans la couche d'isolant ??
Aurélien
De : Le Porge (33)
Bloggeur Env. 10 message Apprieu (38)
Je n'ai pas de réponse sur le passage de l'électricité mais je viens de découvrir grâce a ton post le sarking avec isolant souple et sans poutre en I ou autre sur-chevron !
J'ai donc plein de question a ce sujet :
- as-tu utilisé le logiciel d'HECO pour simuler ton projet ?
- comment estimer la "perte d'isolation" du aux vis ? (sur mes simulations j'arrive a une densité de 3 a 5 vis /m2)
- comment as-tu réparti les vis de trainée et de poussé ?
- quels sont les raisons qui t'on poussé a utiliser cette méthode plutôt que des isolants dur ou des surchevron/poutre ?
Merci d'avance,
Champal.
De : Apprieu (38)
Oui j ai utilisé le logiciel HECO pour faire une estimation du nombre de vis.
Pour les pertes vu la section des vis c est quand meme minime je pense. A mon avis c plus performant que de fabriquer des caissons pour y inserer de l isolant souple.
Pour l instant je n ai pas encore attaque, je pense que je repasserais un petit coup de fil au commercial pour etre de la dispo des vis
J ai choisi le souple parce que c est bien moins cher que les isolants rigides. Et comme ca reste une terrasse couverte j essai de trouver le meilleur rapport performance prix.
De : Le Porge (33)
si vous voulez laisser la volige apparente il n'y a malheureusement pas
36 solutions pour passer les gaines : par le dessus , sans doute avant la
pose du pare vapeur  pour ne pas le percer à chaque traversée.
Normalement en sarking les vis se posent avec un angle de 30°
en alternant à chaque fois le sens de pose;
Cdt
Oui effectivement pas beaucoup de solutions mis a part sur le voligeage. Peut etre sur le pare vapeur avec des boitiers pour plafonnier étanche.
Pour les vis, les vis Heco dont je parle permettent une pose perpendiculaire au plan de toiture c'est aussi un de leurs avantages par rapport à la concurrence.
De : Le Porge (33)
<Peut être sur le pare vapeur avec des boitiers pour plafonnier >
dans ce cas, bien sur, bien traiter les passages de gaines
Cdt
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 13h56
