Agrandissement dalle de 2,7 m2
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 349 fois
Env. 20 message Drome
Bonjour, sur une maison des années 80, nous souhaitons "agrandir" pour faire un WC. Soit une dalle gigantesque de 1,5m x 1,8m.
Après avoir lu pas mal de post, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas accrocher la dalle à la construction existante.
Par contre, j'ai un doute sur les fondations.
Voilà où j'en suis pour l'instant. Je pensais combler le vide avec du polystirene (15 cm d'épaisseur) sur un film plastique de dalle.
Ensuite couler la date de 14 cm d'épaisseur.
en terme de feraille, je voulais mettre un treillis parasismique  OB10 (fils 5mm Maille 20 x 20 cm).
Ce que je vois pas, c'est comment la dalle va tenir dans le coin où il n'y a pas de fondation...
Dois-je finalement ancrer cette petite dalle dans le mur ?
Que préconisez vous ?
Si joint quelques photos.
Merci pour vos conseils.
Env. 200 message Chelles (77)
c'est quoi le type de fondation de l'existant et la profondeur .
oui ne pas coller le nouveau avec l’ancien .
pourquoi combler le vide avec du poly ,il se détériore dans le temps et tasse
De : Chelles (77)
Pour les fondations existantes : 50 de profond. pour la largeur entre 50 et 70 cm (un peu plus large dans l'angle.)
Chainage de fondation avec reprise dans les angles avec des équerres, etc... (20x35cm - 6 fils 10mm - Cadre 25cm).
Pour le poly, le but était d'isoler cette dalle. Par dessus ? Par dessous ? Finalement, dans un élan d'imagination, je me suis dis pourquoi pas dessous.
Effectivement si cela se dégrade par dessous, je privilégirai des plaques : "Plaque isolante UTHERM FLOOR TG" ( Ép. 59 mm - R=2,60 ). et une chappe dessus de 5 cm.
Si je fais cela, la dalle doit être de combien d'épaisseur mini ?
Merci à vous pour les réponses précédentes et à venir.
il y'a 2 solutions ou + :
1- radier de 15cm a 25cm ferraillé de 2 nappes ST.avec décapage de sol ,mise de sablon compacté
+polyane (isolant avec chape a mettre au dessus).
2-faire des fondations comme l'existant a 50cm de profon. et mettre une dalle portée avec un isolant sous face voir schéma ( http://www.knauf-batiment.fr/solutions/produit/knauf-therm-d[...]therm-dalle-portee-th38 )
De : Chelles (77)
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 13h45
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
