Chappe béton allégée : Ragréage possible ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 758 fois
Env. 10 message Paris
j'ai comme projet de refaire le sol de ma cuisine.
Je sais que sous le carrelage il y a une chape en béton allégé.
Est il possible de faire un ragréage directement dessus ?
Ou existe t'il une meilleure solution pour unifier le sol avant de reposer un nouveau carrelage ??
Merci d'avance pour vos conseil.
Bon week end.
Dept : Paris
Oui, il est possible de faire un ragréage
De : Sur Le Forum (77)
Si tu enlèves l'ancien carrelage une partie de la chape risque de venir avec.
Perso j'aurai collé le nouveau carrelage sur l'ancien en utilisant un primaire d'accrochage et une bonne colle.
De : Finistére (29)
Le carrelage est vraiment mal fait, du à la chape qui n'est pas du tout plate. Il doit y avoir a certains endroits plus d'un centimètre de différente, c'est un peu les montagnes russes...
Peut être que si trop de chape parte avec le carrelage est il possible de couler une chape de 5 cm pour unifier le sol ??
Cela aura le même effet qu'un ragréage pour la pose d'un futur revêtement ?
Dept : Paris
Un ragréage n'est fait que pour rattraper les petits défauts pas 1 cm. Si la chape commence a venir avec le carrelage autant l'enlever et repartir sur de bonnes bases. Si elle tient bien,mieux vaut,a mon avis,compenser le denivellé en mettant plus de colle sous le carrelage.
De : Finistére (29)
Un ragreage peut reprendre plus d'un cm , tout dépend du ragreage
Sî tu as une chape allégée, c'est qu'il y a une bonne raison , le poids
Si tu fait une chape TRADI de 5 cm, tu vas au devant de soucis
Merci à tous pour vos apports,
après une petite étude, le sol avant la chape était "sableux"par dessus avait été mis de la tomette.
Il a été remplacé par une chape allégée.
Au delà de la technique à utiliser mon souhait est de mettre à niveau le sol pour que le futur revêtement soit plat
J'ai cru comprendre qu'un ragréage était possible si il n’excédait pas une certaine taille.
D'ou ma réflexion de couler une chape fine. A priori mauvaise idée !
Vers quelle solution me tourner ?
Merci encore pour votre aide !
Dept : Paris
Env. 10 message Calvados
Foues ,je vous invite a revoir vos suggestions car les ragreages vont au delà de 1cm et je pense que vos avis sont de mauvais choix !cordialement
Dept : Calvados
Env. 70 message Indre
J ' ai rattrapé des défauts de plus d'un centimètre chez moi avec de la chape autolissante , vous pouvez poser une résine d' accrochage sur les carrelages propres et carreler normalement par dessus .
Si la chape existante est solide !
Dept : Indre
Bonjour ,j’ai une cage d'escalier en colombage très propre mais les entres colombage se décolle en grand morceaux (un genre de plâtre avec des petites fibres marron a l'intérieur ) que me conseillez vous ? je voulais enlever tous cette matière et remettre du plâtre ensuite le peindre et teinter les colombages ,merci
Dept : Calvados
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 20h51
