Réseau évacuation - aération
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 373 fois
Env. 10 message Fort De France (972)
Bonjour à tous.
Je suis en train de réfléchir au système d'évacuation des eaux usées de mes 3 gîtes en bois espacés de 6m les uns les autres.
Les 3 gîtes ont le même plan :
https://drive.google.com/fil[...]usp=sharing
Cependant, certains vont évacuer vers la gauche et d'autres vers la droite afin de tout réunir en un seul tuyau avant d'aller à la micro station d'épuration. Le dénivelé entre le plancher d'un gîte et l'entrée de la micro station est d'environ 4 mètres.
Pour ceux qui évacuent à gauche, je pense installer un tuyau de 100 qui part du wc et qui prend la douche et le lavabo. L'évier viendra rejoindre ce tuyau de 100 au niveau du wc, à moins que je tire le 100 jusqu'à l'évier?
Pour ceux qui évacuent à droite, je pense installer un tuyau de 100 qui part du wc et qui quitte ainsi le gîte. Les autres appareils seront raccordés sur ce 100.
Faut-il prévoir d'installer un clapet à membrane?
Si oui, est-ce suffisant pour l'aération?
Ou faut-il le placer dans chacun des cas?
Un seul sur le réseau peut-il suffire?
Merci pour votre aide.
De : Fort De France (972)
C'est si compliqué que ça ou ma question est débile?
Tout joindre sur une seule cana est une mauvaise idée.
Il faut séparer le WC (D100) du reste (un seul D50 suffira) jusqu'à un regard de collecte à la sortie de chaque chalet.
C’est dans ce regard que le D50 se déverse dans la cana du WC (et évite de désiphonner les éviers et la douche).
Pas de coude à 90° et pas de raccordement enterré, tout se fait dans les regards (visitables).
L'aération doit se faire dans le prolongement du WC, le D100 vertical remonte jusqu'en toiture.
Un aérateur à membrane est un palliatif, la meilleure solution reste la prise d'air extérieur.
Tu peux ensuite créer un 4' regard de collecte pour l'ensemble des 3 chalets en D125 jusqu'à ta micro station oubien aligner les 3 regards et les relier.
Dept : Pas De Calais
Merci pour la réponse.
Cependant la topographie du terrain est un peu compliqué et tirer 2 tuyaux en 100 et 5o par chalet en plus du 80 pour la pluie je vais pas m'en sortir pour croiser tout ça.
Je pense passer un 100 par chalet qui prend tout mais je peux effectivement penser à les faire rejoindre dans un regard de collecte. A la base je pensais rejoindre au fur et à mesure le tuyau principal avec des pieds de biche en y.
Est. Est ce vraiment mieux le regard de collecte? Je pourrai après lui rejoindre ma cuve en 110...
Je suis un peu perdu là. Merci pour votre aide.
Ps. Je ne peux rien enterrer car mon terrain est trop rocheux. Les tuyaux résistent aux uv? Il faut les peindre? Pas de gel le chantier est en Martinique.
Oui les tuyaux craignent les UV et aussi les écarts de températures, si vous les laissez en plein soleil ils ne vont pas tenir longtemps par chez vous.
Si vous ne pouvez pas creuser, essayez de remblayer par dessus avec du sable puis la terre locale (pas de cailloux au contact des cana).
Les regards permettent justement de regarder ce qu'il se passe dans les Y en cas de pépin et de faire passer un furet.
Si tous vos raccords sont enterrés et inaccessibles alors bon courage pour déboucher l'installation...
Voilà à quoi je pense :
Mettre un petit regard de collecte à la sortie des 2 chalets opposés. Dans chaque collecte arrivera le 100 du WC et un 40 ou 50 pour le reste (1 lavabo, 1 évier, 1 douche).
Mettre ensuite un regard de collecte plus important à la sortie du chalet du milieu. Cette collecte prendra les 2 tuyaux de 100 des 2 autres chalets, ainsi que le 100 et le 50 du chalet du milieu.
Je repartirai enfin vers la micro station en 110.
Qu'en pensez vous?
Concernant l'aération, je ne peux pas monter de tuyau en toiture. Je n'ai pas d'autre choix que d'installer un aérateur à membrane à l'intérieur (le plus simple pour moi étant à côté de l'évier). Si jet mets des collectes, est-ce vraiment nécessaire? Si oui, où installer ces aérateurs? Y' a-t-il une marque à éviter (j'ai vu que les Girpi blancs étaient moins onéreux...)?
Ps: pour les eaux de pluie, j'ai 2 descentes par chalet. Selon vous, je peux les réunir avec un Y ou il faut absolument là aussi des collectes?
Merci pour votre aide précieuse.
En cache depuis avant-hier à 14h27
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
